Текущее время: Сб окт 31, 2026 09:58
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2015 09:23
Схема такая:
ISP - Zyxel_Keenetic_Viva - DIR300_точка_доступа - три компа
На одном из трех компов крутится медиасервер, который раздает IPTV на ТВ по воздуху через виву.
Проблема: ТВ не кажет IPTV.
Если соединяю пк с медиасервером не через DIR300, а напрямую к кинетику - работает.
Если меняю DIR300 на DI-604 - работает.
Прошивка родная, HW:B1 SW:2.05.
Что настраивать в дире, если при переключении в ТД никаких настроек нет?
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2015 09:53
Галочка WMM Enable стоит?
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2015 12:04
WMM же относится к Wi-Fi, а Wi-Fi выключен на дире.
Дир работает свичом (Enable Access Point Mode птица стоит).
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2015 13:09
Попробуйте вернуть dir в обычный режим, не использовать wan-порт, отключить dhcp-сервер и wifi. Используйте только lan-порты
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2015 19:23
Ресет на заводские, выкл wifi, выкл dhcp, разъем wan и до этого не использовался -
- эффекта не дало.
Попробовал понять, что именно он не пропускает, сделал tcpdump,
как минимум igmp не доходят, т.е. пакеты типа:
IP 10.140.254.25 > 233.33.221.248: igmp query v2 [max resp time 10] [gaddr 233.33.221.248]
udp на широковещ. адреса идут:
IP 10.140.99.93.1038 > 239.255.255.250.8082: UDP, length 876
Птица Enable Multicast Streams стоит.
DIR-300 не умеет работать простым свитчом? А с dd-wrt/wive-ng заумеет?
UPD: Снял птицу Enable Multicast Streams - пошли фреймы igmp query.
Но ТВ так и не запоказывал. Уже не знаю, какие птицы ставить/снимать,
там больше нету. Ну разве что включить SPI (сейчас выключено).
