Текущее время: Вс ноя 01, 2026 12:54
 Заголовок сообщения: DI-604 VPN
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2005 10:22
h/w ver F1 f/w ver3.11
Не конектиться к VPN
если задать подключение тип подключения static IP, то подключение к VPN (PPTP) с одного из компов проходит нормально.Второй соответственно без инета.
При настройке
DI 604 на соединение ..он не подключается к VPN
что посмотреть и где? :oops:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2005 10:48
Не очень понятно! Что и куда вы коннектите? Ещё раз подробно и с настройками
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2005 10:55
Настраиваю через web интерфейс подключение PPTP
статичный IP подключение не происходит
в поля My IP,Gateway,Mask ввожу данные полученые от провайдера
соотвестсвенно в поля IP servera адрес сервера VPN
пароль логин
Это локальная сеть с подключение Инета по VPN
более подробно я могу рассказть по ICQ 15545148]
очень хотелось бы настроить..
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2005 11:00
1.Если устанавливаю тип подключения Static IP Address- то могу подключаться к Инету по настроеному VPN соединению с компютеров,поочередно.
2. Если ставлю соединение Others- PPTP Настраиваю через web интерфейс подключение статичный IP
_подключение не происходит_
пароль логин
пароль логин
Вы FAQ читали на нашем сайте? Там все в деталях написано, рекомендую.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2005 11:54
пароль логин
читал,что то ничего не нашел..чем бы мне могло бы помоч.
В деталях на 604 не нашел кстати
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2005 12:10
пароль логин
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet.php
здесь общие для всех усройств серии DI-xxx настройки.
Если нужно настроить соединение с ISP по pptp - см. соответсвующий топик в FAQ
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2005 12:24
Просмотрел прочитал
Все так же не работает.
И возможно использование прошивки для D1?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2005 10:25
Прошивка подходит
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 133
