Текущее время: Пт ноя 06, 2026 03:22
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2011 12:46
Здравствуйте! Сидел на прошивке 2.26.00.06, установил ради интереса русский интерфейс для неё, затем обновил до прошивки DFL-210-2.27.00.15-Russian-UPGRADE (судя по названию, видимо она с вшитым русским). Система каждый раз при заходе начала отписывать, что "Выбранный языковой файл является устаревшим! Выбранный языковой файл создан для ранней версии и может содержать неверный перевод. Версия языкового файла: 2.26.00". Поставил последнюю DFL-210_A4A5_FW_v2.27.03.25-upgrade, то же самое. На FTP нашёл файл DFL-210_mib_revA_2-27-03_all_en_20101222.zip, судя по EN - это английский языковой пакет к серии прошивки 2-27-03_all. Внутри два файла - но ни один из них система для обновления не принимает - пишет "Не удалось загрузить аппаратное обеспечение. Проблема с пакетным файлом аппаратного обеспечения. "
Никакие сбросы (ни программные, ни аппаратные) не возвращают систему к заводским установкам, то есть к родной прошивке (2-12-00-44). Прошивка всегда остаётся та, которая была последней.
Вопрос: как избавиться от неприятного предупреждения на главной странице интерфейса о том, что языковой файл устаревший?
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2011 16:53
Для прошивки DFL-210-2.27.00.15-Russian-UPGRADE необходимо устанавливать языковой файл
http://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/rus_fo ... ang.RU.img
Возврат к заводской прошивке
Maintinance -> Reset -> Restore the entire unit to factory defaults. This includes firmware version, IDP signatures and configuration.
P.C. Не стоит устанавливать файлы не явлющимися файлами прошивки, железка может выйти из строя.
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2011 03:54
Спасибо.
а железка разве "даст" загрузить в себя _не то_?
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2011 06:54
Возврат к заводской прошивке (указанной на шильдике) осуществляется либо полным сбросом, либо длительным зажатием reset при включении
Шить конечно не даст не то, но лучше и не пытаться
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2011 13:00
Если включить роутер с зажатой кнопкой ресет на задней панели и удерживать её 30 секунд - прошивка остаётся последней прошитой (аппаратный сброс). Если в интерфейсе зайти в "Сброс к заводским настройкам по умолчанию" и там выбрать "Сбросить устройство к заводским настройкам, включая версию аппаратного обеспечения, IDP-сигнатуры и настройки." - прошивка остаётся последней прошитой (программный сброс). Делал и тем и тем способом раз по 5, ПРОШИВКА ЗАВОДСКАЯ НЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ!
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2011 15:59
в сервис или копировать образ с другого устройства, сохраняя файл лицензии
славно вы добили свою железку :D
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 11:15
А версия "последней прошитой" у вас часом не шильдике не написана?
Если нет, то реально - в сервис.
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2015 17:13
Чтобы удалить языковой файл с устройства надо:
1. В разделе Remote Management надо добавить управление через SSH с нужного интерфейса и для нужной группы пользователей.
2. Цепляемся к роутеру по SSH. IP-адрес вы знаете, имя-пароль тоже
3. Говорим команду languagefiles и смотрим имя нашего файла. Скорее всего, он там один будет.
4. Говорим команду languagefiles — remove=<name> , где <name> — это имя файла, которое мы подсмотрели на предыдущем шаге
5. Profit!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 127
