Текущее время: Вс окт 04, 2026 15:22
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2015 22:07
P/N RIR300EEU....B2E, H/W Ver.: B2, F/W Ver.: 2.04
Была установлена прошивка Wive-NG-RTNL
адрес был 192.168.1.1
пользователь/пароль: Admin/Admin
Началось с того, что ПК соединялся по wi-fi стабильно, а все остальные ус-ва (планшеты, телефоны) wi-fi ловили но с инетом соединялись/разъединялись как и когда хотели (чаще вообще не соединялись).
Замена на прошивку от D-Link из под интерфейса установленной прошивки не дало результатов.
Замена адреса 192.168.1.1 на 192.168.0.1 вешала роутер, помогал только сброс и адрес оставался прежний.
Техподдержка D-Link отказывалась работать с установленной прошивкой поэтому было принято решение войти в аварийный режим и установить прошивку от D-Link.
Под чутким руководством и подсказкам Техподдержки в аварийный режим войти не удалось.
Мало того, теперь в роутер невозможно зайти из браузера прежним способом (192.168.1.1/0.1). Отключение от сети питания и кнопка "сброс" не помогают. Вообщем помер роутер. Горят лампы: питание, LAN1 (кабель вставлен), интернет желтым (кабель WAN вcтавлен).
Были испробованы несколько способов реанимации, не помогло. Конкретно для P/N RIR300EEU....B2E, H/W Ver.: B2 способа описано не было.
Вопрос: как реанимировать DIR300 P/N RIR300EEU....B2E, H/W Ver.: B2 ?
Спасибо.
Последний раз редактировалось NikolaevO Ср сен 30, 2015 17:38, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2015 22:14
Вас в гугле забанили? )))
Ну, к примеру: http://dml.compkaluga.ru/forum/index.ph ... opic=47927
И еще: эта мыльница давно снята с производства и не поддерживается, тем более в вопросах о кастомизированных прошивках. Так что не сильно ожидайте реакции официальной ТП Д-Линка.
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2015 01:19
Наверное я поторопился утверждать, что прошивка была от Билайна (исправил в первом сообщении).
Имя SSID было Wive-RTNL, значит прошивка была Wive-NG-RTNL.
Но суть в том, что после попытки зайти в аварийный режим всё померло. Теперь в роутер невозможно войти.
Что делать-то?
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2015 08:38
Можно попробовать через консоль. Можно использовать программатор.
Только вот стОит ли ковыряться с этим старьём? Может у него аппаратная проблема.
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2015 13:43
После попытки войти в аварийный режим появилась аппаратная проблема? Думаю, вряд ли.
Вы главное скажите как всё это делать, а дальше я сам ...
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2015 14:49
Я написал уже.
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2015 15:52
Через консоль может даже и проще будет. Дайте, пожалуйста, ссылку на прошивку DIR 300 B2 через консоль
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2015 15:56
Я так же как и вы буду искать эту ссылку с помощью того же гугла.
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2015 17:38
Последний вариант - это проверить исправна ли сама кнопка "сброс". Разобрал роутер, проверил, кнопка исправна. Зато на плате было обнаружено много белого налёта, быстренько стёр пальцем, включил, первым делом сделал "сброс", по индикаторам было видно, что сброс прошел, далее зашел по 192.168.1.1 - всё работает! Хорошенько промыл плату спиртом, закрыл. Типа, налёт виноват.
Прошивку оставил прежнюю, заходить в ав. режим и шить D-Link'овскую даже пробовать не стал, и так сойдет.
Всем большое спасибо!
Решено!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 229
