Текущее время: Вт окт 27, 2026 11:17
 Заголовок сообщения: VPN через DI-804HV Помогите!
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2004 15:13
Помогите пожалуйста!
Есть установленное соединение через IPsec:
W2k(192.168.1.3) -> 804HV(192.168.1.1)(ipsec) -> Internet -> 804HV(192.168.0.1)(ipsec) ->W2003server(192.168.0.132)
ping из любой подсети на другую проходит нормально, а другие сетевые приложения не работают. Например, при попытке получить доступ к расшаренному ресурсу в другой подсети (который виден через проводник windows), проводник (или любое сетевое приложение) задумывается на 2-3 минуты а потом говорит что указанное "имя ресурса более не доступно". При этом VPN не падает и в логах DI-804HV никаких записей не появляется. Пробовал установить соединение через терминал-сервер (открыв соответствующий порт на 804HV) - симптомы похожие - соединение как буд-то сначала устанавливается а потом виснет. При работе не через VPN все работает отлично. Связь устойчивая. Ширина канала 128K.
Кроме того 1С не может подключить фискальный аппарат, если имя компа с базой данных не видно в папке "Сетевое окружение", а после смены прошивки на 1.34 его не видно.
Как сделать чтобы был доступ к общим ресурсами? (Проблема с правами доступа исключена - везде использую права администратора)
Можно ли добиться чтобы другая подсеть была видна в папке "сетевое окружение"?
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2004 15:49
Проблема в "сети Microsoft".
По-моему, чтобы были видны компьютеры из разных подсетей, эти подсети должны быть в одном windows-домене. Тогда контроллер домена сможет проксировать данные master-browser-ов обеих сетей.
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2004 15:50
Да, галочка NetBIOS Broadcast надеюсь включена?
 Заголовок сообщения: Спасибо за оперативный ответ.
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2004 18:07
Я не использую домены и галочка включена, в чем еще может быть дело? и возможно ли добиться того чего мне надо и как?
Пробовал с разных компов - результат один. К стати в предыдущей, заводской прошивке (кажется 1.20) компы другой сети были видны через сетевое окружение.
Если это не работает то для как вообще и для чего и с каким софтом можно использовать VPN в DI-804HV?
C уважением, Игорь.
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2004 18:11
Даже если я увижу другую подсеть через сетевое окружение, то это все равно не решит проблему что не работают сетевые приложения, например 1С? Т.е. этот вопрос остается открытым?
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2004 23:33
Я, побывав на очень полезном семинаре D-link по VPN, сдалал VPN из двух локалок. Со строны одной локалки стоит DFL-600 со стороны другой DI-804HV. Имена компьютеров конечно не видны но IP видны прекрасно и 1С работает, правда слегка медленно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
