Текущее время: Чт авг 20, 2026 14:57
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2015 17:05
Есть две физические локальные сети в каждой стоит dsr-250, каждый маршрутизатор смотрит в свой интернет. В одной из сетей есть ресурс (NAS).
Нужно иметь доступность к ресурсу из этих сетей. Всякие ipsec, Openvpn, DMZ, проброса портов прошу не предлагать. (Нет желания забивать каналы). Маршрутизаторы физически расположены друг от друга относительно рядом, есть возможность соединить lan интерфейсы. Важно заметить DHCP на них нет желания отключать ! Остается копать в сторону Vlan и статических маршрутов, но ничего не выходит. Прошу помочь тех, кто что-то подобное уже делал !!!! Спасибо.
Последний раз редактировалось Stanislav.db Пн авг 24, 2015 17:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2015 20:54
Мда... ни кто не знает как !
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2015 21:36
просто тут мало поклонников DSR серии .
полагаю что направление движения у вас правильное сделать VLAN. и его использовать как транспортную сеть .
но как реализовать - я не знаю ...
ну если только у меня бы были две такие железки - то мог бы поковыряться, чисто из спортивного интереса.
на DFL это реализуется в течении полу часа , но предвижу ответ - вот купили - значит будет что будет.
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2015 19:29
Может опишите как это сделать на DFL . rip, vlan, и т.п., какими средствами.
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2015 20:34
выделить один порт в отдельный влан
приколотить на разных концах адреса например 192.168.99.1 и 99.2
замем в одной сети , написать маршрут что сеть XXXX лежит за шлюзом 99.1 . на другом зеркально .
+ правила прохождения трафика . и типа должно работать ;-)
есть транспортная сеть . есть пользовательская сеть , исходя из этого и действуйте .
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2015 16:39
Здравствуйте,
Попробуйте сделать так.
В офисе (Office-1), из которого необходимо подключаться к NAS, сделайте следующее:
SETUP -> VLAN Settings -> VLAN Configuration
Enable VLAN v
Нажимаете: Save settings
Затем:
ADD
Inter VLAN Routing Enable: 'v'
После чего:
SETUP -> VLAN Settings -> Port VLAN
Ставите 'v' на номер порта, который выбрали для транспорта -> Edit
Mode: General или Access
PVID: 10
если General -> VLAN Membership:
ставите "v" на 10
если Access -> VLAN Membership:
"v" должен поставить сам на 10
Завершение настройки VLAN:
SETUP -> VLAN Settings -> Multiple VLAN Subnets
выбираете 10-ый VLAN ID -> Edit
ставите допустимый в Вашем случае IP (например 192.168.100.1) и сужаете маску до 255.255.255.252
Выключаете DHCP и DNS Proxy
Теперь добавление маршрута
ADVANCED - Routing -> Static routing
ADD
Route Name: Remote NAS
Active: "v"
Destination IP Address: IP_NAS
IP Subnet Mask: 255.255.255.255
Interface: LAN > VLAN
Gateway IP Address: 192.168.100.2
Metric: 2
В офисе (Office-2), в сети которого расположен NAS, сделайте следующее:
Enable VLAN v
Затем:
ADD
Inter VLAN Routing Enable: v
После чего:
PVID: 10
ставите "v" на 10
ставите допустимый в Вашем случае IP (например 192.168.100.2) и сужаете маску до 255.255.255.252
Теперь добавление маршрута:
ADD
Active: "v"
Destination IP Address: NET_Office-1
IP Subnet Mask: NETMASK_Office-1
Gateway IP Address: 192.168.100.1
Metric: 2
Все.
!!! Сети которые выдаются пользователям в разных офисах должны отличаться.
Например:
- Office-1 NET/MASK: 192.168.0.0/255.255.255.0
- Office-2 NET/MASK: 192.168.1.0/255.255.255.0
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
