Текущее время: Вс окт 04, 2026 04:42
 Заголовок сообщения: Failself UI DIR 300Nru B7
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2015 11:07
Вообшем такая проблема обновил прошивку до 2.5.11 все работает хорошо но проблемы с WI-FI есть ,видюшки с телефона может загрузить доконца нормально а может выдавать с ошибкой (проблема появилась сразу после обновления) пытался откат сделать до заводской пишет * некорректная прошивка) пробовал через FailSel ui выбераю фаил нажимаю отправить страничка грузит а потом сбрасывает соединение ,еше в рековери мод плохо пилингуется как решить проблемку ?
 Заголовок сообщения: Re: Failself UI DIR 300Nru B7
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2015 11:11
Вы же уже писали на тему отката - viewtopic.php?f=3&t=162466
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: support@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2015 11:19
Да помню , но проблема шас немного другая при попытки ткнуть какую либо прошивку в рековери мод ,пишет что страница не отвечает и т д....
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2015 11:20
и пинг в рековери мод то идет то его нету
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2015 11:22
Попробуйте с другого компьютера залить прошивку, с другого браузера. Отключите антивирусы и файрволлы. Если не сможете совладать с прошивкой - несите роутер в сервис.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2015 11:27
буду пробовать
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2015 12:10
Дома 2 ПК на первом ПК стоит Windows 10 и Ubuntu 14.04( в обеих операционках пакеты терялись) на 2 Windows 7 и Xubuntu 14.04
вот на 2 ПК из под Windows 7 пакеты тоже терялись а вот из Xubuntu 14.04 пинг хорошо шел и получилось успешно без каких либо проблем прошить роутер , вот теперь не могу понять почему на первом ПК когда роутер в рекавери пинг был не стабильный 50-75% пакетов терял а на 2 ПК из под Xubuntu все прошло успешно , может вы знаете причину?
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2015 12:14
Сетевая карта, драйвера, установленное ПО, все что угодно.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2015 12:17
Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2015 13:40
вообщем проблема в моей сетевой плате а точнее в ее настройках если поставить скорость 10 мбит half Duplex пинг до роутера когда роутер в аварийном режиме проходит на ура без потерь ,но прошивку не выгружает с моей сетевой , скидывает часть прошивки и соединение обрывается ,хочется понять в чем косяк Сетевая Realtek 8111B . все же не у всех под рукой есть 2 ПК
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2015 15:48
Ноутбук возьмите у кого нибудь, принесите к другу с компьютером роутер, выход всегда можно найти.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2015 16:16
ну я могу сказать точно что кабель в порядке тк подключал по этому кабелю к другому ПК свой роутер и все шьется ,щас я хочу понять почему на моем ПК аварийный режим не кушает прошивку и разобраться с настройками сетевой платы
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 256
