Текущее время: Ср ноя 11, 2026 11:24
 Заголовок сообщения: Dir-615 k2. Не раздаёт ip адреса и днс
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2015 20:42
Роутер вай-фай не раздаёт ip адреса ни тому - кто подключается по вай фай, ни компьютеру, подключённому через патч-корд. Комп настроил, ввёл ip, шлюз, днс вручную - так и зашёл сюда. Автоматически нет. dрcp включён. Вот скриншоты, если вдруг помогут. Проблему не могу решить уже неделю.
x3.JPG [ 25.87 KiB | Просмотров: 6104 ]
x2.JPG [ 41.19 KiB | Просмотров: 6104 ]
x1.JPG [ 42.76 KiB | Просмотров: 6104 ]
 Заголовок сообщения: Re: Dir-615 k2. Не раздаёт ip адреса и днс
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2015 21:59
Видимо, вы спутали что-то. У вас просто нет доступа в инет. Удалите оба wan-соединения, а потом создайте только одно нужное (либо динамический ip, либо pppoe). Если всё-таки вы не спутали, то уже озвучивайте вашу проблему полностью и предельно понятно.
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2015 11:40
как нет доступа в интернет, если я сейчас нахожусь здесь. wan соединения работает оба. удалив их, ничего не изменится. проблема полностью, обьясню поподробней. не раздаёт dhcp сервера адреса! пользователи не получают автоматически ip при подключении к роутеру.
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2015 12:45
ipconfig /all в студию
при интернете когда все прописано , и когда автоматом
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2015 19:01
пожалуйста, вот
Комментарий к файлу: при включённом автоматическом получении ip и днс
x5.JPG [ 45.83 KiB | Просмотров: 6042 ]
Комментарий к файлу: при ручном вводе
x4.JPG [ 45.39 KiB | Просмотров: 6042 ]
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2015 19:03
Вероятно, надо накатить свежую прошивку.
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2015 19:10
прошивку скачивал с офф сайта, последнюю
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2015 19:58
Какую? - 2.5.4?
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2015 20:57
А если выбрать в качестве шлюза по умолчанию dom.ru (PPPoE) в WAN?
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2015 10:00
MTRX писал(а):
Какую? - 2.5.4?
да
тоже самое
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2015 12:09
Ну, остаётся сделать сброс настроек к заводским (после перепрошивки это обязательно) и настроить заново вручную, а если не поможет перепрошить заново из аварийного режима.
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2015 19:19
сброс делал уже( перепрошить попробую, только думаю, всё равно не поможет.
