Текущее время: Сб окт 03, 2026 21:15
 Заголовок сообщения: Проблемы с подключением DIR-615/E4B
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2015 20:36
Добрый вечер. Сразу прошу прощения за возможное косноязычие, т.к. являюсь рядовым обладателем роутера DIR-615/E4B. Первоначально после покупки настроили данное устройство без каких-либо проблем, и работал исправно. В связи с переездом и ремонтом не использовался 2 года. Сейчас возникли проблемы с настройкой интернет-подключения. Сбросили настройки на заводские и в течение 3-х дней пытаемся настроить соединение с интернетом в различных вариантах: и с автоматическим получением IP-адреса, и вручную. Ничего не получается. При перезагрузке с новыми настройками значок интернет-соединения моргнет зеленым, а потом горит оранжевым, на компьютере активный значок интернет-подключения, а оно не работает. Пыталась найти на сайте прошивку для данного устройства-ничего не нашла. Может нужно выбросить и купить новый? Или что-то не так ввожу? Заранее спасибо за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с подключением DIR-615/E4B
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2015 20:50
Вам следует обратиться в техподдержку провайдера и узнать какой у Вас тип подключения и все данные для настройки. Как минимум надо выяснить не используется ли фильтрация по MAC у провайдера (если да, то склонировать или привязать MAC-адрес роутера (WAN-интерфейса), какой тип подключения использовать (Динамический, Статический (тогда нужна IP, маска, шлюз и DNSы), PPPoE (статический или динамический + логин/пароль), PPTP/L2TP (опять-таки статический или динамический + адрес VPN-сервера и логин/пароль к нему), если надо прописывать некие статические маршруты, например для внутренних ресурсов, то тоже пускай их предоставят. В угадайку играть не надо - если есть инструкция по настройке на официальном сайте, то используйте её, если что не стесняйтесь обращаться к провайдеру (техподдержка за это деньги получает). А вот когда у Вас будут все вводные инструкции - тогда уже велком на этот форум, если сами не справитесь.
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2015 22:42
Что за провайдер то?
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2015 21:39
Добрый вечер. Провайдер РТС (Российские телекоммуникационные системы)
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2015 22:02
Любовь Владимировна, пригласите специалиста провайдера. Будет правильнее и быстрее.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 205
