Текущее время: Пт ноя 06, 2026 11:56
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2015 11:54
Необходимо настроить на DFL роуты для проброса внешнего порта на устройство, находящееся в VPN.
Из внутренней сети DFL на внешний порт интерфейса WAN1 DFL на порт устройства в VPN заходит, а вот со стороннего интернет адреса нет.
Понятно что надо править маршрутизацию в DFL, но где в сервере VPN или в core?
Может кто сталкивался с граблёй?!! :D
Последний раз редактировалось Protos911 Вт окт 20, 2015 22:00, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2015 13:13
Иногда никак не могу понять, в чем проблема у людей. Вот и с вами так. :(
Может быть я тупой? :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2015 13:25
Схему нарисуйте, чтобы было понятно всем, а не только Вам.
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2015 13:50
+1
я так понимаю что у пользователя , по PPTP подключен какой то железка , и на нее надо пробросить порты с наружи .
а теперь начинаю Ванговать . с хрустальным шаром
наверняка - у клиента PPTP не стоит галочка в свойствах клиента ( использовать удаленный шлюз ) ;-) ну или железяка там кривоватая . или комп там ... кто его знает .
прописан роут руками на компе .... дабы в инет бродить через свой канал интернета.
а в правилах , сто пудов, по мануалу Allow ;-)
догадываетесь коллеги ?
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2015 14:56
Всем СПАСИБО
Последний раз редактировалось Protos911 Чт авг 13, 2015 19:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2015 15:34
Сейчас всё понятно.
Проще всего, если вас устроит такой вариант, для этой конкретно задачи правило проброса Allow из пары SAT/Allow поменять на NAT. Получится SAT/NAT.
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2015 15:42
YuriAM писал(а):
Сейчас всё понятно.
Спасибо, сейчас попробую :D
..идея правильная... допилил... поехало спсб :D
