Текущее время: Вт ноя 10, 2026 08:18
 Заголовок сообщения: DFL860 IPSEC. Высокие пинги.
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2015 14:57
Здравствуйте,
Поднят канал между двумя DFL.
Загрузка CPU не поднимается выше 50%
Однако пинги прыгают от 5 до 300мс даже при 2000кбс по каналу.
RDP и SMB - все отлично.
Но VoIP при этом нормально работать отказывается, естественно.
Что можно предпринять?
 Заголовок сообщения: Re: DFL860 IPSEC. Высокие пинги.
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2015 15:55
mtu =2000
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2015 16:26
Не помогает. Я даже переключился на резервный канал, ситуация аналогичная.
Канал не загружен, а пинги высокие.
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2015 16:49
Перезагрузил оба. Несколько минут идеальная связь, потом опять пинги и плохой голос.
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2015 19:00
Внешние адреса нормально пингуются? Шифрование там не особо сильное? Больше идей пока нету . Посмотрите логи . На край постройте pptp туннель . Посмотрите в нем как будет .
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2015 19:54
Ваш IPsec интерфейс -> вкладка Routing -> Plaintext MTU: = 2000
на обоих точках приземления Ipsec канала.
именно так делали?
Последний раз редактировалось YuriAM Сб авг 08, 2015 09:08, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2015 20:51
Именно эту строчку целиком вписывать? Или достаточно только цифры?
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2015 08:36
Окак ..... есть понятие про mtu? Или так спросили ?
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2015 09:03
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2015 09:54
Всю целиком впишите хуже не будет .
