Текущее время: Ср сен 30, 2026 10:41
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2015 19:20
День добрый !
Помогите пожалуйста, т.к. поиск по просторам инета дал понимание идеи, но не ее реализацию на DFL.
Предпринял попытку объединения сетей (дома и на даче) через VPN (L2TP/IPSec).
Уже неделю вечерами бьюсь, но не получается.
Один DFL-260E имеет локальный LAN адрес 192.168.21.1, образует подсеть 192.168.21.0/24 и имеет на WAN «белый» постоянный IP проводного провайдера.
Этот DFL-сервер выступает в качестве L2TP/IPSec сервера (DFL-сервер)
Другой DFL-260E имеет локальный LAN адрес 192.168.11.1, образует подсеть 192.168.11.0/24 и имеет на WAN внутренний IP адрес от 3G модема МТС.
Этот DFL выступает в качестве L2TP/IPSec клиента (DFL-клиент)
После успешного VPN-соединения этот DFL-клиент получил от DFL-сервера адрес 192.168.21.210.
1. На DFL-сервере создал правило, которое позволяет компьютеру из сети DFL-клиента иметь доступ к компьютеру в сети DFL-сервера:
Интерфейс-источник: l2tp-Server
Сеть-источник: dhcp-l2tp (192.168.21.210 - 192.168.21.219)
Действие: Allow
Интерфейс-назначение: lan
Сеть-назначение: lan_net (192.168.21.0/24)
Сервисы: «all_services»
Чтобы компьютер из сети DFL-сервера имел доступ к компьютеру в сети DFL-клиента сделал следующее:
2. Соответственно на DFL-клиенте создал аналогичное правило:
Интерфейс-источник: l2tp-Client
Сеть-источник: lanServ-l2tp (192.168.21.0/24)
Действие: Allow
Сеть-назначение: lan_net (192.168.11.0/24)
3. На DFL-сервере добавил маршрут, который позволяет направлять запросы на адреса 192.168.11.0/24 не на интерфейс WAN, а на интерфейс «l2tp-Server»
Сеть-источник: lanR_net (192.168.11.0/24)
Метрика: 90
4. Что еще надо прописать, чтобы к сети клиента 192.168.11.0/24 ходить через полученный от DFL-сервера адрес: 192.168.21.210 ?
5. Что еще надо прописать, чтобы в случае получения другого адреса (не 192.168.21.210, а, например, 192.168.21.211) маршрут изменялся автоматически ?
6. Что еще и где надо прописать ?
7. Пропускная способность VPN-соединения 30 Кбит/с, хотя 3G модем МТС выдает около 6 Мбит/с – в чем может быть причина ?
Подскажите, что надо сделать по пунктам 4-7 ?
Очень на Вас надеюсь :P
Заранее благодарен
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2015 21:08
я бы поднимал PPTP ( что я и сделал только на даче микротик )
потом в свойствах PPTP клиента прописывается сеть за пользователем ( в городе ) на даче , руками маршрут на удаленную сеть через туннель
+ правила и все .
СообщениеДобавлено: Сб авг 01, 2015 09:19
в настройках пользователя на пптп сервере пропиши сеть за пользователем (network behind user) и будет автоматически подыматься маршрут при подключении
если назначишь пользователю постоянный IP, то маршрутизация со стороны клиента упростится
если все равно не понятно, выложи схемку с сетями, так будет проще объяснять
недавно надо было срочно поднять резерв, упал провайдерский L2 канал между двумя точками по городу, воткнул в один из компов йоту, подключился по впн, дал на это подключение в винде общий доступ, т.к. все подключались по dhcp (а винда подымает dhcp при галке общего доступа при подключении), то сразу все за работало, правда очень медленно (L2 канал то - 100 мбит)
надо сказать, что все это очень просто в настройках и удобно в использовании
СообщениеДобавлено: Сб авг 01, 2015 11:49
Спасибо за ответы. Но у меня L2TP/IPsec. Суть понял, но как это и где прописать. Опишите пожалуйста подробно: на каком DFL, путь к конкретной настройке, параметры настройки.
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2015 01:43
в настройках пользователя (там где пользователя заводишь, пароль и т.п. - user autentification/ и т.д.)
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2015 07:11
Вообще то, у вас на каждом ДФЛ должно быть как минимум по 2 правила: "в тоннель" и "из тоннеля". Итого 4 правила.
Вы нам продемонстрировали только два.
Ну и плюс "сеть behind user".
Кстати, а прошивки какие у вас на железках?
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2015 15:53
Сделал это на DFL-Сервере - получилось.
Спасибо
В итоге:
Соответственно убрал из действий, описанных в самом первом посте:
Метрика: 90
Эти вопросы тоже снялись из поста автоматически:
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2015 16:07
А какие еще надо ?
И правильно ли я в имеющихся двух прописал "Allow", может надо "NAT" ?
Да, сделал - помогло. Спасибо
DFL-Сервер: 2.60.02.02-24265 May 27 2014
DFL-Клиент: 2.40.04.08-21460 Jun 4 2013
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2015 21:53
скрины в студию !
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2015 00:30
ну и, работает?
интересно потому что по моему есть еще косяк в настройке адресных областей
vpn клиент (и vpn сервер тоже) не должны иметь общее пространство с адресами лок.сети, т.е. "Один DFL-260E имеет локальный LAN адрес 192.168.21.1, образует подсеть 192.168.21.0/24" и "клиент получил от DFL-сервера адрес 192.168.21.210" - это не правильно
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2015 17:54
скрины в студию !
Скрины чего именно ?
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2015 17:57
Shkiper писал(а):
ну и, работает?
Позволю не согласиться с Вами, так как этот поход описан в "D-Link DFL-260E - Пример настройки под домашние нужды (16с-!).pdf", взятому несколько лет назад здесь на форуме.
Все уже давно работает, никаких нареканий нет.
D-Link DFL-260E - Пример настройки под домашние нужды (16с-!).pdf [3.4 MiB]
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2015 18:01
Этот вопрос тоже можно снять из поста:
ОСТАЛСЯ ВОПРОС ПОСЛЕДНИЙ:
НО ЭТО УЖЕ ДРУГАЯ ТЕМА !
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2015 18:15
MTU = 2000 выставить на тоннель.
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2015 18:18
Юрчище писал(а):
скрины в студию !
Скрины правил.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 186
