Текущее время: Ср окт 07, 2026 13:20
 Заголовок сообщения: DFL 210 + соединение l2tp +Dns в ручную
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2015 23:43
подскажите пожалуйста, как сделать?
что имеем: модем раздает интернет, dfl 210 получает интернет и раздает, но трафик ограниченный,
есть VPN сервер L2TP которому подключается windows 7 стандартным средствами виндовс, созданием подключения l2tp, далее интернет без ограничения трафика.
хочу создать это соединение l2tp на dfl чтобы на компьютере не создавать это подключение, как это создать? + еще надо чтобы ip получал автоматом, но dns получал указанный мной при подключении l2tp.
нашел страничку http://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/%D0%9D ... cobina.pdf
сделал на примере этой настройки,
 Заголовок сообщения: Re: DFL 210 + соединение l2tp +Dns в ручную
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2015 09:03
И что не получилось? Днс вам надо делать релей, в факах есть мануал . Остальное правила .
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2015 10:39
Не очень понятна топология. Сейчас VPN сервер на чем поднят? Где он находится? - в интернете или в локалке? Клиенты к нему откуда подключаются?
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2015 14:15
на чем поднят VPN сервер, не знаю, находится в интернете.
как сейчас подключаюсь я, создаю подключение в виндовс l2tp
до подключения есть интернет и после подключения, просто после подключения меняется маршрут
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2015 16:34
не соединяется l2tp соединение, и не работает интернет
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2015 16:45
Выше всех правил прописать
NAT lan/lannet wan/all-nets pptp-suite
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2015 08:00
pptp-suite где это прописать ?
в этой документации в конце есть Настройка Роутинга на DFL-210 для corbina.
нужно адреса объединить в группу, а что за адреса не совсем мне понятно, и для чего?
у меня не корбина поэтому какие адреса объединять тоже мне не понять ?
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2015 11:05
А я по вашему телепатик, ясновидящий, медиум? И вижу Ваши настройки при помощи хрустального шара?
Выкладывайте скрины!
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2015 21:58
3.png [ 78.79 KiB | Просмотров: 4257 ]
2.png [ 66.09 KiB | Просмотров: 4257 ]
1.png [ 180.19 KiB | Просмотров: 4257 ]
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2015 21:59
6.png [ 121.84 KiB | Просмотров: 4257 ]
5.png [ 101.83 KiB | Просмотров: 4257 ]
4.png [ 103.69 KiB | Просмотров: 4257 ]
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2015 09:57
Для чего у Вас создан SwitchRoute ?
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2015 14:42
Я его не создавал , система создала
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 114
