Текущее время: Вт ноя 10, 2026 08:33
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2015 13:07
Здравствуйте.
Как на роутере DIR-140L Hardware Version: A1 Firmware Version : 1.01RU назначить клиенту статический адрес из диапазона PPTP сервера?
При попытке присоединиться к PPTP серверу с прописанным на клиенте статическим адресом соединение не устанавливается.
На Win7 с ошибкой 720 - "... возможно требуется изменение сетевых настроек"
На WinXP с ошибкой (номер не помню точно, вроде 770) - Сервер отверг запрашиваемый IP
На DIR-640L, кажется, такая возможность была... Как здесь настроить?
P.S. Проверил на 640L. Тоже не работает...
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2015 13:48
навряд ли , это же достаточно слабая мыльница , могли просто не реализовать данный функционал.
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2015 14:21
Ну на древних DI-804 это было реализовано. Работало без проблем.
И на TL-R600VPN от конкурентов тоже работало.
Неужели здесь это не реализовано?
Причем заметил закономерность.
Если, например, подключены 2 клиента к серверу PPTP. И они автоматически получили адреса условно x.x.x.1 и x.x.x.2
То если настроить статику на третьем клиенте x.x.x.3 , то он подключится. Получается pptp сервер отклоняет адрес для подключения, если он не является следующим за последним выданным ранее.
