Текущее время: Вт ноя 10, 2026 08:34
 Заголовок сообщения: DFL-800 VPN Internet
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2015 13:50
Добрый день. Возникла необходимость поднять на сетевом экране DFL-800, VPN сервер. сделал все по инструкции http://www.dlink.ru/ru/faq/85/479.html..все работает, я могу авторизоваться созданными клиентами но пропадает выход в в интернет, я пробовал играться с маршрутами и фаерволом, но все безрезультатно. Подскажите пожалуйста, что нужно сделать для того, чтобы получить доступ в интернет через WAN моего экрана. Заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: DFL-800 VPN Internet
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2015 14:09
Что вас все-таки интересует: выходить PPTP клиентам в интернет через DFL или просто не терять доступ в инет подключившимся клиентам?
Вы понимаете, что это две разные вещи?
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2015 14:20
Да я понимаю...как сделать чтобы я не терял досутп в инет это я знаю, мне нужно чтобы при подключении клиента по PPTP он выходил в инет через DFL
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2015 14:35
Где находится клиент? - в сети LAN или где-то в Интернете?
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2015 14:36
Клиент подключается из интернета
Еще заметил, что на ПК с которого устанавливается PPTP подключение в маршрутах нет шлюза..те получается DFL его не отдает....может в этом загвоздка?!и как это проверить
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2015 16:01
ни какой загвостки ! так и есть это P2P соединение .
для выхода через DFL напишите правило
NAT pptp-pool \pptp wan\all-nets :all- service
если надо сохранить свой интернет
то в свойствах клиента уберите галочку " использовать шлюз в удаленной сети " и на вашу сеть за DFL напишите маршрут
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2015 17:29
Crocolics писал(а):
... что нужно сделать для того, чтобы получить доступ в интернет через WAN моего экрана.
Вам нужно развернуть трафик из тоннеля в сторону WAN-порта.
Добавить правило:
NAT pptp_server/pptp_ippool wan/all-nets all_tcpudpicmp
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2015 17:54
На счет правила не совсем понял....получается в правила фаервола нужно добавить правилам с действием нат для всех сервисов с интерфесом источником мой впн-сервер, сеть его пул, до адреса назначения ван экрана с его адресом так!?
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2015 17:56
Урааа..заработало..добавил его и обратно....все работает всем спасибо за помощь начинающему админу!!!!
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2015 06:39
надо только в одну сторону. обратное правило не нужно
NAT pptp_server/pptp_ippool wan/all-nets all_services
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2015 11:48
Без обратного не работает, пробовал
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2015 12:00
странно
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2015 12:28
показывайте правила . и настройки вашего сервера
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2015 14:30
значит оставляйте обратное а прямое удаляйте. известно, что нужно только одно правило. вы первый, кому нужны два.
