Текущее время: Пт сен 18, 2026 16:49
 Заголовок сообщения: Много ошибок в прошивках DIR-140L
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 13:59
Имеется указанная модель роутера, пробовал разные версии прошивок (родную 1.00, самую новую RU 1.01, западные 1.02 разных бета версий), везде одни и те же ошибки:
1. Роутер не слушает со стороны WAN собственные порты: ни веб-морда, ни L2TP, ни IPSec, при этом проброс тех же самых портов до LAN работает;
2. Веб-морде вручную нельзя задать порт ниже 1024, можно выбрать 80, 88, но задать, например, 81-ый нельзя, как-то это странно, почему?
3. Из всех VPN серверов работает только PPTP, на порты 500 и 4500 со стороны WAN не откликается;
4. Довольно часто во время работы с настройками веб-морда разлогинивается, как будто по таймауту неактивности;
5. При проверке версии прошивки находит, как ему кажется, более новую (с меньшей версией позапрошлого года) и при этом от другого роутера DIR-640L...
6. Логи постепенно стираются сами собой, старые события (несколько минут назад) постепенно пропадают, пока в логе ничего не останется, при этом если отключиться от интернета, то в логе видны сообщения службы syslog с попыткой зачем-то подключиться к гугл днс 8.8.8.8 и 4.2.2.2, зачем? У меня в настройках сети нигде гугл не указан.
DI-524 (2.06Patch08RU) - Divo PPPoE
DIR-300 (1.05_b09) - OnLime IPoE
DIR-655 (1.37WW) (в запасе)
DIR-825 - OnLime IPoE
DIR-140L (1.02b02WW) + DIR-806A (2.5.22) + DES-1008A - OnLime IPoE
 Заголовок сообщения: Re: Много ошибок в прошивках DIR-140L
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2015 14:30
1, 3 решились очередной перепрошивкой и сбросом настроек. Но теперь обнаружилась ещё одна неприятность - не работает MPPE, в лога видно:
MPPE required, but kernel has no support
Т.е. PPTP/L2TP сервера работают только без шифрования...
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2015 14:49
Прошивка RU? Если так, то шифрование вырезано
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2015 17:44
Ну как, DES же есть, MPPE 40bit в RU вебморде доступен и тоже закон не нарушает (да и 3DES тоже, хотя и его нет). В африканской и тайваньской версиях всё доступно на выбор, но тоже не работает (IPSec не пробовал).
UPD
В версии 1.02b02 WW шифрование MPPE даже 128 битное работает, но надо обязательно сделать сброс настроек и аккуратно настраивать.
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2015 00:28
Ещё у него виртуальный сервер отваливается, причём выборочно. Т.е. настроено у меня 4 виртуальных сервера, и вот один из них периодически ни с того ни с сего перестаёт отвечать. При этом остальные три прекрасно работают. Проблема решается двумя/тремя перезагрузками (не одной, а именно двумя-тремя).
