Текущее время: Вт ноя 10, 2026 08:34
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2015 12:19
Подскажите,
Есть DFL-860e, настроено два провайдера. Работают оба, по веб-интерфейсу принимает на оба снаружи.
Но L2TP VPN работает только на одном одновременно, на том, который первичен.
Если выдернуть кабель первичного, то начнет принимать на втором.
Как можно настроить на оба?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2015 12:35
viewtopic.php?t=65359&start=14
для нужного сервиса. видимо, l2tp-raw
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2015 14:23
Проброс портов таким образом работает.
VPN не идет. Прописал порты UDP 500,4500,1701
Есть какие-то идеи? В логах почему-то пусто вообще.
Хотя если коннектиться на первый, то в логах нахожу сразу.
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2015 22:21
Боролся с такой проблемой на DFL-210 еще лет 5 назад, недавно на 1660 с предпоследней прошивкой снова тестил, результат такой-же.
При правильно настроенных таблицах маршрутизации Routing Tables и правил Routing Rules:
IPSEC - прекрасно принимается c Wan1 и Wan2;
SAT - аналогично
PPTP - аналогично
L2TP - только с основного интерфейса, его уронить, начинает работать WAN2 !
Думаю, застарелый баг.
