Текущее время: Вт ноя 10, 2026 08:33
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2015 16:01
можно ли к dfl-210 подключиться по сом порту для сохранения конфигурации?
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2015 16:06
можно.
и получить конфигурацию можно. Но, вероятно, в текстовом виде.
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2015 06:47
Помогите интрукцией по подключению к сом и съему конфы.
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2015 08:39
я сам ни разу этого не делал. не было нужды.
Почитайте руководство.
по поводу конфигурации - здесь на форуме есть посты
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2015 10:09
Не нашли.... по доступу через консольный кабель мало инфы, почти нет
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2015 10:47
У меня тоже не было никогда необходимости подключаться.
Но, вероятно, как всегда - при помощи программы putty по телнету.
А дальше смотрите команды из документа CLI_Guide, который лежит на ФТП.
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2015 10:54
морда что SSH что консоль ни чем не отличается . интуитивно понятно если поковырять часик другой .
слить можно при помощи команд . ищите тему с названием перенос конфигурации или что то подобное . творчески переработав получите на выходе скрипт . который также сможете сохранить через X-modem
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2015 01:21
Вообще подключение к консоли по com порту позволяет использовать пару фишек:
1. подключится к устройству с неизвестным паролем и неизвестными адресами интерфейсов (если на консоль пароль не навесил параноик)
2. сменить неизвестные пароли
3. отследить весь процесс перезагрузки и вмешаться в него
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2015 11:16
Никакой особой инфы для подключения по консоли не требуется -- там обычный RS-232C, он же "com-порт" :). Никакого telnet/SSH/IP нету! Скорость не помню, но если не нашли -- подбор скорости на RS-232C занимает обычно минуту (меняем, пока не увидим что-нибудь осмысленное). А система команд -- та же, что и по SSH.
