Текущее время: Вт ноя 10, 2026 08:34
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2 ]
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2015 22:53
После очередной перезагрузки (физически отключал USB диск при откл. э/п и на роутере и на диске, оба - в одном UPS'e) проявились следующие симптомы:
1. Через вайфай не принимает пароль админа (FF 38.0.1 (сохр.пароли я сбрасывал), актуальный IE в Win8).
2. В веб-морде через провод приветствует пустыми данными о модели, версии прошивки и т.д. и т.п. Многие пункты не работают - приводят к бесконечному ожиданию. Через вайфай иногда (не повторяемо,вкл-выкл иногда помогает, иногда - нет, точно - после бута в аварийно режиме) пускает тоже. Т.е. свой пароль я помню :roll:
3. Самое "ценное" - попытка сброса на заводские настройки через веб-интерфейс не проходит(отсчет, перегруз...остается мой кастомный SSID с моим паролем и вбитый MAC - и раздача интернета идет.
НО - а) при этом я не могу включить transmission б) ТАК НЕ ДОЛЖНО ЖЕ БЫТЬ!? в) пароль в вебморде не сбросился цэ)роутер стал зависать минимум раз в день.
4. Попытка сброса "по книжечке"- 10...40 (пробовал разное время) сек. reset'а при включенном питании. Ноль реакции - НЕ РЕАГИРУЕТ.
5. Попытка заливки этой же версии прошивки через веб-морду - показал что скушал, сработало только через верхнюю менюшку (кот. Система и гламурные кнопочки, в текстовом выборе ниже - повисон ДО выбора файла). По проводу в Отсчет, перегруз...на ресеты не реагирует.
6. Вход в аварийную загрузку фирмвары через ресет при включении(кабель компа - в lan1,ip 192.168.0.2 mask ff.ff.ff.0, IE) - зашло, сказало что прошивку скушало, перегрузилось. По сабжу - в веб-морде- ноль реации.
7. Сохр. настройки с роутера имеют поименование "(null)_(null)_2015.05.20.21.19.49_config_backup.tar.gz" (внутри похоже на правду, но бэкап точно рабочих к сож. помер при фейле флэшки и потому не сравнить).
Ну и что теперь с ним делать, попробовать f/w 1.х.х вкатать через аварийку?
Похоже кстати на траблу невежливого камрада из viewtopic.php?f=3&t=169123
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2015 15:18
Solved.
1.1.12 через аварийный режим спасла от посещения гарантии.
Сброс и апдейт до 2.5.31 - успешны.
