Текущее время: Ср ноя 11, 2026 11:18
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2015 11:21
Прошу помощи в настройке.
Есть два провайдера. Один на wan1 - обеспечивается доступ в интернет. Второй на wan2 - интернета нет, обеспечивается доступ только к двум сайтам.(сеть 10.х.х.х, сайты имеют адресацию такую же) Настраивал по http://dlink.ru/ru/faq/85/576.html. и http://dlink.ua/sites/default/files/dfl ... FLs%20.pdf
Ван порты мониторить не надо. Поэтому маршруты создал автоматически.
В routing rule
Source Interface: lan,
Source Network: lannet, (здесь langroup, у меня несколько vlan сетей)
Destination Interface: wan1,
Destination Network: site (ip адрес сайта)
После выполнения всего, интернет вообще пропадает.
Второй провайдер требует запросы к днс серверу из своей сети
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2015 14:03
Настройка крайне простая:
1. настраивается доступ в инет через Wan1 совершенно как обычно
2. Маршрут на 10 подсеть прописывается в таблице main. И IP правила доступа в 10 сеть через wan2
3. Решается вопрос как клиенты разрешают имена из 10 подсети и из инета одновременно.
всё!
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2015 16:03
маршруты добавил (картинка)
правила изменил таким образом - wan1 и wan2 добавил в группу wans и изменил в правилах
в dhcp раздаю пользователям dns сервера первого и второго провайдера. и все равно опрашивается на разрешения имен толька днс первого прова с доступом в интернет
что делаю не так? я новичок в этом
роут.jpg [ 86.6 KiB | Просмотров: 5014 ]
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2015 16:18
сделайте маршрут через wan2 не на all-nets, а на вашу подсеть, например 10.0.0.0/8
маршрут на all-nets оставьте единственным, через wan2
И с DNS именами сделайте доступным пользователям только серверы, которые могут резолвить всё, включая 10-ю подсеть.
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2015 11:04
добавил маршруты, днс сервера пользователям раздаю dhcp. первый стоит провайдеровский с интернет, второй из 10-ой сети. Интернет есть, сайты внутри 10-ой сети не открываются. Меняю днс сервера местам - сервер из 10-ой сети ставлю primery, работает и интернет и сайты внутри 10-ой сети. Получается, в случае недоступности сайта к секондори сервери не обращается вообще.. Что-то не правильно. Можете подсказать, где посмотреть?
роут1.jpg [ 75.51 KiB | Просмотров: 4993 ]
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2015 11:15
Я вам ранее написал и даже выделил жирным, что все используемые DNS серверы должны уметь резолвить адреса 10-й подсети.
Логика использования 2-х и более DNS серверов в отказоустойчивости, а не в расширении вариантов разрешения имён.
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2015 11:20
спасибо! Вы очень помогли!
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2015 11:25
у вас где-то затерялся маршрут
wan2 wan2net
он нужен для доступа к адресам из той же подсети, что и wan2_ip
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2015 11:57
Так?
роут2.jpg [ 77.49 KiB | Просмотров: 4989 ]
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2015 12:12
В общем-то так. :)
Но маршрут создается автоматически при правильных параметрах в настройках интерфейса и проставлении галочки
Automatically add a route for this interface using the given network.,
которая также по умолчанию включена
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2015 12:25
по умолчанию что создавалось, не заработало
