Текущее время: Сб сен 19, 2026 02:24
 Заголовок сообщения: Проблема с роутером DI-824+VUP
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2015 11:13
У провайдера оборудование блокирует мой порт. Не знаю, что там у них установлено в подъезде, наверное какой то распределитель. Блокировка происходит через 2 часа скачивания файлов. Без роутера не блокирует. Провайдер ДОМ.РУ. Подключение PPPoe. Прошивка роутера v1.06b21. Все настройки по умолчанию. Забит только логин и пароль. Почему так происходит? Дело в версии прошивки может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с роутером DI-824+VUP
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2015 11:34
Провайдер не станет такими глупостями заниматься. Ваш роутер очень старый. Возможно, он просто не справляется с трафиком и зависает.
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2015 11:53
Вы не поняли, оборудование само автоматически блокирует свой порт. И технику приходится приезжать и перезапускать его. РоутерЯ конечно же свой пробую перезапускать, Я же не совсем тупой. Причем Я пробовал после роутера ставить телефонный адаптер. Таже ситуация. Те, кабель от компа идет в роутер, потом в телефоный адаптер, потом в оборудование провайдера.
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2015 13:26
Какой еще телефонный адаптер? ))
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2015 13:35
примерно такой Linksys SPA3102. Суть не в этом.
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2015 13:48
Вы можете попробовать установить временно другой роутер. Всё сразу станет понятно.
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2015 13:58
Другой есть, но он точно такой же марки и с такой же прошивкой.
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2015 14:21
Я просто логически не пойму, что роутер должен делать, чтобы его блокировали.
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2015 15:35
прошейте его последней прошивкой - вот вам и роутер :-)
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2015 05:20
В самом первом сообщении писал, какая прошивка. Она и есть последняя.
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2015 07:46
Например, кабель от провайдера включить в LAN-порт.
А поскольку DHCP там включен по умолчанию, то получите не только блокировку, но и звездюдей от провайдера. :D
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2015 10:24
Роутер расчитан на скорость 50Мбит, а тариф у меня 60-100 мБит. Может роутер перегружается и начинает что то отсылать, что не нравится оборудованию провайдера?
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2015 15:50
При перегрузке он скорее уж начнёт дропать пакеты вплоть до полной остановки передачи данных.)) А вот слать он может много чего, например, всякий BPDU Flood, может быть multicast/broadcast storm, в общем флудить по всякому, потом если у провайдера IMPB включено, то тоже могут быть проблемы, если появляется незарегистрированная связка MAC-IP на порту, когда компы начинаются засвечиваться за NAT`ом роутера.
P.S. Не проще ли уточнить у провайдера, что у Вас на порту твориться, пускай логи глянут на свитче, может это и не они Вас блокируют.
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2015 16:11
Да ладно вам в дебри лезть... Девайс древнющий, возможно, что просто электролиты вздулись/посохли в блоке питания. Для начала - поменять питальник, а там уже дальше копать. Хотя - таки да, домрушники это ещё "те" затейники...
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2015 05:24
Поменял роутер и блок питания. После праздников продолжу эксперимент.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 47
