Текущее время: Пт сен 18, 2026 16:03
 Заголовок сообщения: Ipsec между двумя DFL 860
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2015 17:29
Здравствуйте. Порылся у вас на сайте - но не нашел настроек между двумя одинаковыми DFL 860 . Есть между DFL100. Пробовал сделать туннель между 800 и 860, соединенными локально. Делал все как в первой части здесь (для DFL) - http://www.dlink.ru/ru/faq/92/850.html. Сети не видят друг друга, пинги не идут.
Сначала прописал IPSec_remote_net: 192.168.0.0/24, IPSec_remote_endpoint: 192.168.110.100. Добавил ключ Pre-Shared Key. Потом создал туннель со всеми настройками, потом - правила. Все тоже самое повторил на втором DFL. Но соединений нет. Что делаю не так?
( IPSEC никогда не настраивал на - так что уж простите)
 Заголовок сообщения: Re: Ipsec между двумя DFL 860
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2015 17:50
копипаст ?! на прямую из доки !?
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2015 18:14
Инструкция, конечно, есть, просто лень за Вас ее искать. И в основном мануале (NetDefendOS Firewall User Manual) всё есть.
Если голова работает, то можно и без инструкции :). Настройки должны быть местами одинаковые, местами зеркальные. Например remote net на одном -- это local net на другом, думаю понятно. Но прежде всего проверяем, что DFL друг друга видят без IPSec по несущей сети. Затем нужно проверить, что включен Keepalive (без этого туннель будет подниматься только по требованию). Теперь смотрим Status/IPSec -- поднялся ли туннель. Если не поднялся -- смотрим логи, диагностика по IPSec достаточно подробная. Если же туннель поднялся, но трафик не ходит -- проверяем правила, а также антивирусы/файрволлы на компьютерах (они могут блокировать доступ из "чужой" подсети). Не забываем, что для того, чтобы работали ping|tracert нужны определенные действия на DFL (неоднократно писалось на форуме).
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2015 21:03
была позновательная инструкция . как связать по ИПСЕК DFL и DI-804 вот она написана как букварь , если найдете + немного мозгов и у вас все получится . у меня получилось с первого раза. потом два DFL тоже с первого раза , сейчас таких туннелей много .
Сейчас этот форум просматривают: Ardeno и гости: 25
