Текущее время: Вт ноя 10, 2026 08:47
 Заголовок сообщения: Можно ли подружить DIR-620 и ZTE MF823D?
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2015 11:54
Здравствуйте!
У меня есть маршрутизатор D-link DIR-620 (http://www.dlink.ru/ru/products/2/1357.html). Недавно задумался о покупке 3G-модема (модель ZTE MF823D). На страничке маршрутизатора такая модель модема не упоминается. Означает ли это, что нет путей настройки этого модема с данным маршрутизатором? Можно ли использовать какую-то кастомную прошивку?
 Заголовок сообщения: Re: Можно ли подружить DIR-620 и ZTE MF823D?
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2015 12:01
Добрый день! Если модель модема не указана в списке поддерживаемых - это значит, что он может и заработать, но гарантий мы никаких не даем. Работа в этом направлении ведется, но на текущей прошивке модемы поддерживаются те, что указаны на сайте. Что касается кастомных прошивок - здесь их обсуждать не рекомендуется по очевидным причинам.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: support@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2015 12:34
На страничке устройства указано EOL, т.е. более не поддерживается. Значит и обновлений прошивки для него не будет?
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2015 13:45
Не буду утверждать точно, так как это решение принимает начальство, но, скорее всего - нет.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2015 08:06
На openwrt заведёте, но придётся курить всё самостоятельно. Нужно будет перевести модем в режим только модем, возможно с разлочкой, для этого почитайте ветку: http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=484477&st=220 и openwrt надо собрать под Ваш чип (RT3052) с пакетами "kmod-usb-net kmod-usb-net-rndis kmod-usb-net-cdc-ether usbutils udev" или доустановить их через "opkg" пакеты, после чего переконфигурировать WAN интерфейс примерно так, если ничего не поменялось сильно:
uci del network.wan
uci set network.wan=interface
uci set network.wan.ifname=usb0
uci set network.wan.proto=dhcp
uci commit network
Ну и потом так же по SSH WiFi активировать на роутере и SSID прописать. Естественно, если соберёте или скачаете сборку с "Luci", то можно через GUI конфигурировать. В общем курить самостоятельно.
