Текущее время: Вт ноя 10, 2026 08:47
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2015 12:48
Есть оборудование:
1. D-Link DFL-260E
2. Cisco SF-300
На циске настроены вланы с привязкой по портам (vlan11, vlan12, vlan13, ...)
порты переведены в режим access, на одном из портов (trunk) висит сервер (192.168.10.5)
этот порт входит в состав всех вланов.
вот схема подключения:
Идем дальше.
По временной схеме один из компов работает через промежуточный роутер (dir300), который в свою очередь подключен в порт dfl, а значит является членом сети lan (как и сервер).
Настроил ip-правила для всех vlan для выхода во внешку (подобно дефолтовым), но не могу понять как открыть доступ для сервера.
по этой схеме сервер пингуется только с компьютера, входящим в состав сети lan, а из vlan11 пинг не идет:
Пробовал создавать такие правила:
но ничего не работает.
Логи:
Помогите разобраться с правилами :shock:
Последний раз редактировалось yuriknsk Вс апр 05, 2015 18:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2015 15:24
СРОЧНО ВЫКИНУТЬ DIR 300 !!!!!! или переводить его в режим тупого свича выключив DHCP и переткнув все в LAN а WAN заклеить скотчем !
и учить мат часть ?! зачем вам nat на пути к серверу ?! вы сами то в свои картинки смотрели ?!
поэтому ВАШ сервер и не пингуется со стороны WAN $-)
кто маршрутизирует сети ?! DFL или циска
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2015 18:03
да причем тут dir300? он как раз не мешает, если я в 5й порт воткну комп ПК1, то он соответственно получит ip от dhcp-сервера на dfl (а не от dir-300) и будет также пинговаться сервер.
Дело в том, что комп ПК2 (10.0.11.20) не видит сервер (192.168.10.5). Маршруизировать по идее должен dfl, а циска разве умеет (это же не catalyst)?
у меня на dir300 висит бухгалтерия (чтобы её никто не видел) - но это временно решение, пока до конца не разберусь с вланами, потом его выкину
Последний раз редактировалось yuriknsk Чт апр 02, 2015 18:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2015 18:06
сервер как раз ПИНГУЕТСЯ с ПК1
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2015 21:21
показывайте настройки VLAN на DFL . и таблицу MAIN
если маршрутизацией занимается DFL там ни чего сложного нет .
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2015 05:54
вот все 8 vlan:
вот вся таблица main (все маршруты созданы автоматически):
и еще адреса:
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2015 06:48
Правила . Выложите ... а вообще для тестов соберите все свои влан и лан нет в одну группу и сделайте правило типа
Allow any/all-local-net any/all-local-net all-service
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2015 07:19
вот этот набор правил был создан автоматически:
подобно этим правилам я создал такой же набор для всех вланов:
Добавил дополнительно правила:
ничего не поменялось
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2015 07:58
yuriknsk, а у тебя DIR-300 выпускает ПК1 по NAT или настроен как маршрутизатор?
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2015 08:09
iura3, как маршрутизатор, когда-то он был головным для организации, сейчас над ним поставил dfl, а этот переехал в бухгалтерию.
Но давайте забудем про этот dir 300, он мне не нужен, мне нужен доступ к серверу из вланов, а не только из lan
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2015 08:13
yuriknsk, попробуй создать отдельные правила:
allow all_vlans --> lan
allow lan ---> all_vlans
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2015 08:20
ничего.
вот логи после применения правил
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2015 08:21
Кстати, Server обязательно должен висеть на trunk'e? Если да, то тогда логичней было бы выдать ему IP во всех VLAN или воткунть его в LAN порт на dfl. Лично я бы попробывал создать правила описанные выше и воткунть сервер в dfl. У меня был не очень хороший опыт с "trunk"-ом на старом AlliedTelesys (он там по-другому называется) и dfl-860E. DFL страшно глючил на пакетах из разных VLAN приходящих с порта AlliedTelesys GS950/16.
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2015 08:22
а если он будет access то будет принадлежать только одному влану, не так ли?
сейчас попробую перебросить сервер на dfl
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2015 08:29
yuriknsk, icmp пакеты это вобще уровень IP и на последнем хопе он вообще использует arp для определения хоста. Лично меня бы серьёзно напрягла схема, где сервер не будучи сам в VLAN сидит на порту с транком. Лично я бы постарался или бы транк убрать или бы vlan-ы на на самом адаптере на сервере прописать. Там, кстати, если vlan-ы прописать, то ты избежишь bottle neck из-за того что пакеты будут ходит напрямую, а не по кабелю идущему в DFL.
