Текущее время: Пт ноя 06, 2026 11:22
 Заголовок сообщения: DSR-500 слетела прошивка
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2015 10:35
После прошивки на DSR-500_A1_FW1.08B51_RU маршрутизатор DSR-500 перестал загружаться. Подключился консольно с помощью HyperTerminal. Вот что выдаёт:
U-Boot 1.1.1 (Development build, svnversion: exported) (Build time: Sep 1 2010
- 16:27:47)
Warning: Board descriptor tuple not found in eeprom, using defaults
CUST_DSR500 board revision major:2, minor:0, serial #: unknown
OCTEON CN5010-SCP pass 1.1, Core clock: 300 MHz, DDR clock: 200 MHz (400 Mhz dat
a rate)
PAL rev: 0.00, MCU rev: 0.00, CPU voltage: 0.00
DRAM: 128 MB
Flash: 32 MB
Clearing DRAM...... done
BIST check passed.
Starting PCI
PCI Status: PCI 32-bit
PCI BAR 0: 0x00000000, PCI BAR 1: Memory 0x00000000 PCI 0xf8000000
Net: octeth0, octeth1, octeth2
Hit any key to stop autoboot: 0
Image name : DSR-500_A1_FW1.08B51_RU
Image size : 26558464 bytes
Checksum value : 0xcb74fc86
Verifying checksum... OK
Auto Booting...
Uncompressing 0x500000@0x4900000 to 0x900000@0x5500000
Error: Bad gzipped data
Gunzip failed
argv[2]: mtdparts=phys_mapped_flash:640k(bootloader)ro,5M(kernel),20M(rootfs),6M
(AppConfig),256k(EMPTY),128k(bootload-env)
## No elf image at address 0x05500000
D-Link DSR-500 bootloader#
Далее пробовал прошить по этой инструкции разными прошивками
DSR-500 restore console update firmware
Подключаемся через консольный порт
Ошибка при загрузке (bootloader):
Image name : DSR-500_A1_FW1.09B50_RU
Image size : 21860352 bytes
Checksum value : 0xc9732cf4
Verifying checksum… FAILED
у фаервола будет ип 192.168.1.1
на пк надо выставить статику 192.168.1.100
Отдаем прошивку через tftp (win7 tftpd32)
tftpboot $(loadaddr) DSR-500_A1_FW1.08B51_RU
run firm_flash
run linux_update
saveenv
bootFirmware
Результат тот-же:
Gunzip failed
 Заголовок сообщения: Re: DSR-500 слетела прошивка
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2015 10:19
В сервис... Починят, хотя вообще-то DFL лучше будет вместо этого (но дороже).
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 63
