Текущее время: Ср ноя 11, 2026 11:40
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2015 10:41
Здравствуйте! Около 2-2,5 лет почти без нареканий проработал 620ый с прошивкой 1.0.6. пока на прошлой неделе не началось.
Стал пропадать сигнал Wi-Fi. Сначала пробовал скидывать до заводских настроек. В итоге залил прошивку 1.4.0 с ftp сервера D-Link.
Залил быстро и без проблем с помощью TFTP через режим восстановления. Работает стабильно.
В новой прошивке обнаружил "Принт-сервер", но как я не старался - не смог подключить и наладить работу принтера HP LaserJet 1018.
Год назад у друга в DIR-620 заливали прошивку от Zyxel Keenetic, там принт-сервер работал с моим же принтером, нормально печатал.
Все выходные просидел в интернете в надежде найти "рабочую" инструкцию по наладке принт-сервера, но безуспешно...
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2015 11:47
Должен завестись по этой инструкции http://dlink.ru/ru/faq/246/1180.html
Ну и включите галку на интерфейсе.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2015 13:43
Пробовал! Все делал по инструкции. На интерфейсе галочка включена. Принтер как молчал, так и молчит. У приятеля на прошивке Zyxel, после настройки принтер сразу делал "прогонку", как при включении.
А тут ни чего, и в "Устройства и принтеры" у него статус "отключено".
На интерфейсе отображается состояние принтера "подключен/отключен"?
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2015 15:30
Если в настройках принтера на вкладке "Порты" установлена галка "Разрешить двухсторонний обмен данными", то при попытке печати в очереди печати файл, посланный на печать как-то моргает, как будто появляется в очереди снова и снова (при этом ни чего не печатается). А в журнале роутера примерно следующее:
Mar 30 16:21:24 p9100d[1117]: Connection from 192.168.0.40 port 59316 accepted
Mar 30 16:21:24 p9100d[1117]: Finished job: 21829 bytes received, 0 bytes sent
Mar 30 16:21:24 p9100d[1117]: Connection from 192.168.0.40 port 59317 accepted
Mar 30 16:21:24 p9100d[1117]: Connection from 192.168.0.40 port 59318 accepted
Mar 30 16:21:25 p9100d[1117]: Finished job: 21829 bytes received, 0 bytes sent
Mar 30 16:21:25 p9100d[1117]: Connection from 192.168.0.40 port 59319 accepted
Mar 30 16:21:25 p9100d[1117]: Connection from 192.168.0.40 port 59320 accepted
Mar 30 16:21:25 p9100d[1117]: Connection from 192.168.0.40 port 59321 accepted
Mar 30 16:21:25 p9100d[1117]: Connection from 192.168.0.40 port 59322 accepted
Mar 30 16:21:25 p9100d[1117]: Connection from 192.168.0.40 port 59323 accepted
Mar 30 16:21:25 p9100d[1117]: Connection from 192.168.0.40 port 59324 accepted
Mar 30 16:21:25 p9100d[1117]: Connection from 192.168.0.40 port 59325 accepted
Mar 30 16:21:25 p9100d[1117]: Connection from 192.168.0.40 port 59326 accepted
Mar 30 16:21:25 p9100d[1117]: Connection from 192.168.0.40 port 59327 accepted
Mar 30 16:21:26 p9100d[1117]: Finished job: 21829 bytes received, 0 bytes sent
Mar 30 16:21:26 p9100d[1117]: Connection from 192.168.0.40 port 59328 accepted
Mar 30 16:21:26 p9100d[1117]: Connection from 192.168.0.40 port 59329 accepted
Mar 30 16:21:26 p9100d[1117]: Connection from 192.168.0.40 port 59330 accepted
Mar 30 16:21:26 p9100d[1117]: Connection from 192.168.0.40 port 59331 accepted
Mar 30 16:21:26 p9100d[1117]: Connection from 192.168.0.40 port 59332 accepted
Mar 30 16:21:26 p9100d[1117]: Connection from 192.168.0.40 port 59333 accepted
Mar 30 16:21:26 p9100d[1117]: Connection from 192.168.0.40 port 59334 accepted
Mar 30 16:21:26 p9100d[1117]: Connection from 192.168.0.40 port 59335 accepted
Mar 30 16:21:27 p9100d[1117]: Finished job: 21829 bytes received, 0 bytes sent
Mar 30 16:21:27 p9100d[1117]: Connection from 192.168.0.40 port 59336 accepted
Mar 30 16:21:27 p9100d[1117]: Connection from 192.168.0.40 port 59337 accepted
Mar 30 16:21:27 p9100d[1117]: Connection from 192.168.0.40 port 59338 accepted
Если галку "Разрешить двухсторонний обмен данными" убрать, то в журнале, после отправки файла на печать, следующее:
Mar 30 16:34:03 p9100d[1117]: Connection from 192.168.0.40 port 59709 accepted
Mar 30 16:34:03 p9100d[1117]: Finished job: 21732 bytes received, 0 bytes sent
И опять же ничего не печатается :(
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2015 16:56
Возможно, неправильно выбран драйвер.
p9100d работает как обычный однонаправленный прокси, то есть пересылает то, что получил. Поэтому двусторонний обмен данными в целом бесполезен..
Для начала стоило бы обновить ПО на что-нибудь актуальное. Напишите на support, будет тестовая прошивка. 1.4.0 выходила очень давно...
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2015 17:40
Драйвер на принтер скачан с офсайта.
Про обновление какого ПО идёт речь? ПО роутера?
И о чём писать на support?
