Текущее время: Пн ноя 09, 2026 06:13
 Заголовок сообщения: ошибка IPSEC 1800106 на DFL-860E
СообщениеДобавлено: Вт окт 31, 2017 11:01
Доброго дня, уважаемые форумчане! И снова прошу у вас помощи по вопросу о IPSec VPN. Имеем 860e установленный в центре, к нему подцепился по IPSec dir-320. Все бы хорошо, но! На 860e есть общий ключ, например 123, если я его меняю с двух сторон на 1234 туннель не восстанавливается, в логах: IPSEC 1800106 ike_invalid_payload.
Такая же ошибка появляется при попытке установить туннель между dsr-250n и вышеупомянутым DFL-860e. Причем общий ключ у этой связки совершенно другой. Может кто сталкивался с такой ситуацией?
 Заголовок сообщения: Re: ошибка IPSEC 1800106 на DFL-860E
СообщениеДобавлено: Вт окт 31, 2017 11:47
время на устройствах синхронизировано ?!
СообщениеДобавлено: Вт окт 31, 2017 12:27
А это имеет значение? Если у меня другой часовой пояс? Если Вы это имеете ввиду.
СообщениеДобавлено: Вт окт 31, 2017 12:29
Да, со временем все ок.
СообщениеДобавлено: Вт окт 31, 2017 12:31
Часовой пояс значения не имеет. Но время на устройствах в точках приземления канала Ipsec должно быть согласованным.
Поэтому лучше настроить синхронизацию времени с инетом. Это несложно.
СообщениеДобавлено: Вт окт 31, 2017 12:46
Спасибо! Тут все ок.
СообщениеДобавлено: Вт окт 31, 2017 13:05
тогда в гайд зритть , и искать там ошибку . описание и вникать
СообщениеДобавлено: Вт окт 31, 2017 13:18
Уже неделю вникаю)
Там есть описание данной ошибки, но говорится об уже установленном соединении с той или другой стороны. А у меня ни тут ни там. Мне кажется дело в DPD, но в чем конкретно понять не могу.
СообщениеДобавлено: Вт окт 31, 2017 13:19
Хотя и это при чем тут если пароль на один знак меняю...
СообщениеДобавлено: Вт окт 31, 2017 14:02
Для начала надо установить самую устойчивую из последних прошивок WW.
У Вас сейчас какая?
СообщениеДобавлено: Вт окт 31, 2017 14:27
3.11 на dsr и 11.10.01.06 на 860e
СообщениеДобавлено: Вт окт 31, 2017 14:50
помимо IPSec есть туннель L2tp over IPsec с параметром Remote Endpoint - all-nets, может он влияет?
СообщениеДобавлено: Вт окт 31, 2017 15:24
Да, дело именно в этом. Поднял ipsec над туннелем для l2tp и все заработало. Но теперь вопрос, как скрестить туннели с разными удаленными локалками и одинаковым параметром all-nets в настройках туннелей в центре для динамических IP удаленных устройств?
СообщениеДобавлено: Вт окт 31, 2017 15:59
вычислить диапазон IP удаленных точек . и использовать его в качестве RemoteEndpoint
СообщениеДобавлено: Вт окт 31, 2017 16:08
мда, а если точек много и сидят на разных операторах? не вариант.
