Текущее время: Вт ноя 10, 2026 08:33
 Заголовок сообщения: Проблема с хард ресетом DIR-615
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2015 22:01
Доброго времени суток.
Проблема следующая: после хард ресета (30/30/30) маршрутизатора DIR-615 K2 загорается значок со стрелочками и все. Хотя по идее девайс должен подгрузиться и начать работать.
На внутренний интерфейс 192.168.0.1 зайти не могу.
Подскажите в чем возможна проблема.
Спасибо заранее.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с хард ресетом DIR-615
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2015 22:10
Если в режим аварийного восстановления вводится, то перепрошейте через него ( viewtopic.php?f=3&t=153308&start=2370#p878729 ) + исключите проблемы с БП.
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2015 22:52
Проделал все вышеуказанное, перепрошился. На 192.168.0.1 все-равно не заходит.
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2015 23:12
Проблема решена установкой самой первой версии ПО.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2015 08:09
После прошивки, на D-Link`ах принято выполнять сброс настроек к заводским, например, удерживанием кнопки "reset" после загрузки роутера, а то из-за каши в NVRAM можно получить много неприятных моментов...
