Текущее время: Пт ноя 06, 2026 04:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: D-Link DFL-260е раздача IP для Iphone-ов
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2015 10:42
Приветствую уважаемых форумчан!
К D-Link DFL-260е подключена Wi-FI точке доступа DAP-1150 (DHCP на ней отключен!). Через эту точку к D-Link 260e должны подключатся ноутбуки и мобильные телефоны (несколько Iphonе-ов).
Ноутбуки через Wi-FI точку доступа подключаются без проблем (получают адреса - есть интернет), а вот мобильные Iphonе-ны телефоны НЕ ВСЕГДА! получают верные IP адреса - Периодически получают типа 192.168.1.111, а должны как все - типа 192.168.100.40 !
Такое впечатление, что в какой-то момент весь адресный пул заполнен или что-то с MAC адресами в Iphone-ах, хотя при этом статусе DHCP Server - Active Clients - 37% и проверено, что в Iphone-ах MAC адреса разные.
Помогите решить, как подключать Iphone-ы?
Не хочется прописывать их в "статике".
P.S.
Заметил, что если Один Iphone к точке подключился - взял верный IP , то все остальные Iphone-ы получают уже НЕ верный IP
Также пробовал выставить в DHCP Server Settings - ReconfShutTimer - 3600 не помогает!
Последний раз редактировалось DizeLyaka Вт авг 11, 2015 11:56, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: D-Link DFL-260е раздача IP для Iphone-ов
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2015 11:05
проблема не в DFL а в шифровании вашей точки ... снизьте шифрование . и все наладится . ( тема по интернету освещалась )
погуглите .
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2015 11:15
погуглите .
Шифрование стоит WPA-PSK/WPA2-PSK.
Попробовал простое WEP - без изменений - Один Iphone к точке подключился - взял верный IP , а остальные Iphone-ы получают уже НЕ верный IP типа:
IP - 192.168.1.111
Маска - 255.255.255.0
Маршрутизатор - 192.168.1.1
DNS - 192.168.1.1
А надо адреса типа 192.168.100.ХХХ
Еще нашел, что Iphone-ы не получают автоматом DNS, может оно ?
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2015 12:18
я не силен в яблоках . но многие страдают проблемой схожей с вашей . как решают не знаю
я не являюсь поклонником яблочной продукции
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2015 12:30
У вас точно нет никакого другого оборудования с DHCP-сервером?
А может они пытаются подключиться к соседской точке доступа? Просканируйте эфир!
Знаю я эту проблему. Накушались в свое время. Огрызки отваливаются по таймауту при подключении к точке. Именно огрызки (телефоны, планшеты и ноуты)!!! Все остальные девайсы без проблем.
Оставьте или WPA-PSK или WPA2-PSK. Оба не оставляйте!!!!
Да, и лизинг в DHCP поставьте 12 часов
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2015 12:41
Спасибо, но в DAP-1150 можно выбрать или WPA или WPA-PSK/WPA2-PSK
В DFL выставил в DHCP Server Settings \ Lease Store Interval - 43200
P.S.
Пока проблема актуальна - перевел DAP-1150 в режим Роутера - есть интернет, все Iphone-ы получили IP, но адреса типа 192.168.0.XXX
Вот состояние точки DAP-1150:
LAN
IP Address : 192.168.0.50
Subnet Mask : 255.255.255.0
DHCP Server : Enabled
Internet
DHCP client Connected
IP Address : 192.168.100.80
Default Gateway : 192.168.100.234
DNS : 8.8.8.8
Wireless 802.11n
SSID : XX
Channel : 10
Encryption : CIPHER_AUTO
В таком режиме точки все телефоны работают. Но это же через Ж. Подсети разные!
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2015 13:03
Прошивка на точке последняя?
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2015 14:21
По запросу самого DAP-1150 пишет последняя (This firmware is the latest version.)
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2015 15:07
Укажите точную версию прошивки, посмотрев в web-интерфейсе.
Фраза "со слов самой точки, у нее последняя прошивка" - не устраивает.
Четко версию: буковки, цифирьки.
И ревизию железки тоже укажите. Как минимум - ее можно посмотреть на стикере на самой точке.
Последние прошивки сейчас -
Firmware: DAP-1150 A1 F/W v1.11
Firmware: DAP-1150 B1 F/W v2.10
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2015 15:19
На "спине":
H/W B1 и F/W v2.00
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2015 16:07
Ставьте Firmware: DAP-1150 B1 F/W v2.10 и не RU а WW
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2015 21:52
Есть даже 2.11 beta
На мой взгляд, было бы правильно, проверить: 1. как уже спрашивалось, нет ли в сети другого dhcp-сервера? 2. временно подключить другую ТД вместо этой.
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2015 09:38
СергейП писал(а):
Есть даже 2.11 beta
С другой точкой доступа TP-link TL-WA901N - тоже самое, поэтому думаю, что дело не в прошивке.
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2015 10:18
Еще раз повторяю:
СергейП писал(а):
На мой взгляд, было бы правильно,... проверить, нет ли в сети другого dhcp-сервера?
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2015 12:30
Была проблемка похожая на аналогичную - и именно с яблочными девайсами. В роли точки доступа был микротик подцеленный к DFL. Так вот яблочники просто не цеплялись к wi-fi (4-е версии). Пришлось ради них на гостевой сети ставить шифрование wep - только после этого проблема разрулилась. они вооще не воспринимали толком wpa2, хотя андройды, ноуты цеплялись в рабочем порядке. думаю что проблема где то в шифровании.
