Текущее время: Вс ноя 01, 2026 12:07
 Заголовок сообщения: Большие проблемы с DI-707P
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2005 21:05
1. Периодически (через разные промежутки времени) отваливается WAN, проблема не во внешней сети, устраняется только кратковременным отключением питания.
2. При настройке встроенного фаерволла, при создании правила всегда устанавливается Deny, хотя было выбрано Allow.
//Теперь Allow стал обозначать Deny и наоборот.
3. Ни одной записи в Virtual Server не было создано, однако пользователи из WAN спокойно пользуются внутрисетевыми ресурсами (FTP, SSH).
//Приношу прощения, сам по дурости включил DMZ на одну из машин.
4. Не ведутся логи.
//Исправилось.
5. При создании новой записи Virtual Server в Firewall сразу влючается правило запрещения доступа из WAN к данному сервису, правило это удалить нельзя. Тогда в чём вообще смысл технологии Virtual Server?
Firmware Version : V3.11b01, Fri, Aug 05 2005
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2005 14:09
Так есть предположения по 1 и 5-му панктам?
 Заголовок сообщения: Re: Большие проблемы с DI-707P
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2005 01:37
это проблема не только 707-ого, похоже длинку наплевать на удобство пользования их продуктами серий ниже 8хх
если у вас все наоборот, так может это "наоборот" и правильно? ;)
DI-604/804/808
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 139
