Текущее время: Вт ноя 10, 2026 09:02
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2015 15:40
Возникала следующая проблема:
Сгорел старый роутер. Был так жеDIR300, но ревизия была B2.
Без проблем подсоединялся к пптп серверу на DFL-860e и стабильно работал.
После смены роутера соединение устанавливается отлично, но по истечению десятка секунд соединение разрывается.
В логах дфлки есть строка, что клиет потребовал использование MPPE и поэтому разрыв связи с его стороны.
В качестве ОС используется виндовс-8.
У всех других пользователей проблем с работой в сессии пптт сервера нет.
Прошивка на дир300 последняя стоит. 2.5.11
Пробовал в настройках пптс сервера установить галочку Stateful MPPE (less secure, use only for compatibility)
эффекта не дало. Дисконект с точно таким же сообщением.
На http://tsd.dlink.com.tw/downloads2008.asp прошивки на ревизию D1 нет. Так что попробовать сменить ее на международную не могу.
Куда копать нужно?
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2015 19:29
Я так понимаю, проблема при работе только на компе с W8 ?
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2015 21:06
Не совсем)
Проблема именно при работе с ДИР300 Д1
Если интернет кабель втыкаешь напрямую в компьютер и создаешь подключение на нем, то все отлично работает. Ни каких дисконнектов.
Так что проблема именно в роутере, вернее ревизии Д1.
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2015 22:05
Нужно понизить уровень шифрования в реестре на машине Win8.
Забиваете в поиске по форуму то, что выделено красным цветом и читаете.
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2015 20:21
Понизил.
Результат тот же.
Соединение устанавливается, но через 5-10 секунд отключается.
В логах дфл ни каких ошибок нет.
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2015 20:40
vasiliy.2007 писал(а):
Понизил.
Результат тот же.
А в журналах винды?
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2015 08:51
СергейП писал(а):
А в журналах винды?
Ни каких ошибок.
Только то, что установлено соединение и потом, что оно отключено.
На сервере пробовал понизить шифрование и оставить одну галочку - RC4 40 bit
Результат тот же. Обрыв соединения через 5-10 секунд.
