Текущее время: Вс ноя 08, 2026 09:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2015 17:52
Привет, всем.
Роутер D-link dir-628 Hardware Version: A2 Firmware Version: 1.24RU.
Мой провайдер питерский ЭТ-ХОУМ сменил адресацию со статической на динамическую. Сделал в настройках Dynamic IP (DHCP). Все адреса получил (вроде как на роутере интернет есть "глобус на устрйстве мигает"), прописал компьютеры в DHCP Reservations List. Все прописанные компьютеры по DHCP получают локальные адреса, но почему-то без доступа в интернет. Если обратно сменить "My Internet Connection is" на статический, то на всех ПК интернет появляется. Скажите и подскажите, пожалуйста, куда копать??
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2015 18:39
ну вопрос к провайдеру задать , что он там поменял , и есть ли еще какие то не упомянутые вами параметры .
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2015 18:44
С провайдером говорил...подключал на прямую на ноут там все заработало, а на роутере не хочет. Ну ещё у меня фиксированный ip
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2015 18:57
Показывайте скриншоты настроек и статуса соединения с роутера.
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2015 11:22
Вот скриншоты статуса и настройки интернет соединения.
settings internet.jpg [ 79.42 KiB | Просмотров: 6444 ]
Status1.jpg [ 117.95 KiB | Просмотров: 6444 ]
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2015 11:54
Галку "Use Unicasting" можно убрать и заодно удалите два DNS-сервера, которые Вы заставляете использовать вручную и перезагрузите роутер. Может динамикой, от провайдера, прилетают уже другие (поэтому у Вас ничего и нерезольвится) + диагностику сделайте с компьютера, если не заработает. Пинги-трейсы до любой внутренней железки провайдера, потом до 8.8.8.8, например, потом отрезольвить nslookup`ом любой внешний сайт.
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2015 12:10
+1
prigoroshny, так же можете посмотреть, какие адреса DNS-серверов получает ноут, когда вы подключаете его к провайдеру напрямую.
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2015 12:29
Галку убирал, сервера DNS удалял. Хотя динамикой прилетаю одни и те же адреса DNS. Диагностика говорит, что DNS-сервера не доступны (скрин диагностики). Такое чувство, что роутер не хочет через себя пропускать. Сброс настроек тоже не помогает. Внешний ip пингуется, шлюз,dns сервера и адрес 8.8.8.8 "Превышен интервал ожидания для запроса". nslookup скрин.
По поводу днс то я у провайдера даже спрашивал, вроде как одни и те же прилетают.
Dns error.jpg [ 57.28 KiB | Просмотров: 6439 ]
cmd.jpg [ 55.15 KiB | Просмотров: 6439 ]
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2015 12:41
А если тут: http://support.dlink.com/emulators/dir6 ... twork.html убрать галку 'Enable DNS relay" и ещё раз перезагрузить? Как вариант, убрать галку и прописать тут: http://support.dlink.com/emulators/dir6 ... A/WAN.html DNS вручную, но не провайдера, а гугловые, например. Может там какая-нибудь маршрутизация хитрая требуется до внутренних DNS-провайдера, которую на роутере надо прописать?
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2015 13:02
Убрал галку "Enable DNS relay" в Network Settings. Интернет не работает.
Прописал Dns сервера гугла (например 87.245.198.30, 87.245.198.54). Интернет не работает.
В тех.поддержке сказали, что ничего не надо прописывать, все адреса роутер должен автоматом получить.
Status_not.jpg [ 151.18 KiB | Просмотров: 6434 ]
settings internet_gogle.jpg [ 73.31 KiB | Просмотров: 6434 ]
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2015 13:14
Подключите шнур провайдера напрямую к компьютеру и покажите скриншоты с выводом команд "ipconfig /all" и "route PRINT -4"
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2015 13:29
На 87.245.198.30 и 87.245.198.54 нет DNS-серверов, поэтому и не работало (если сканером портов пройдётесь, то там только TCP 80/443 открыты). DNS гугла: 8.8.8.8, 8.8.4.4, в остальном покажите скриншоты того, что Сергей сказал.
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2015 13:37
Результаты:
route.jpg [ 130.88 KiB | Просмотров: 6426 ]
cmd3.jpg [ 85.47 KiB | Просмотров: 6426 ]
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2015 14:09
Вроде всё нормально.
Еще пара вопросов:
1. В поле Host Name в настройках роутера вы написали "dir-628"? Не пробовали оставить это поле пустым?
2. Комп корректно получает адреса от dhcp-сервера роутера? Какие? Не пробовали статически на компе установить адреса?
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2015 14:31
1. Пробовал и пустое и имя сети и название роутера.
2. Корректно, в сети компы с друг другом работают. Статику поставил, все тоже самое. Интернет не работает.
Самое интересное, что выставляешь старые статические адреса, то все работает. По старым данным айпишник другой, а когда выставляешь Dynamic IP (DHCP) автоматом получает мой фиксированный ip. В тех.поддержке сказали что все правильно.
Так же сейчас побывал статически прописать новые адреса на роутере, интернет все равно не работает.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 38
