Текущее время: Пн ноя 02, 2026 17:45
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2015 22:16
собственно имеется DFL-260E (Настроен только vpn сервер)
всё прекрасно работает(без сбоев и проблем)
компьютеры, планшеты смартфоны с других провайдеров подключаются и всё прекрасно работает.
Только есть 1 рабочее место с другим провайдеров где не в какую не хочет подключатся (методом тыка выяснил что vpn из win 7 не поднимается из за zuxel 460e) без него на прямую всё работает) 2 недели переписывался с тех поддержкой zuxel, они сказали что не знают в чём проблема, типа пишите поддержке vpn сервера, собственно что и делаю.
PS на компьютере за zuxel 460e вылезает ошибка 691, на 3 разных ПК пробовал.
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2015 10:03
Нарисуйте схему подключения устройств
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2015 10:42
Из того, что вы написали, видно что проблема связана c ZyXEL. Вот с ним и надо разбираться. Апгрейдить или менять прошивку на альтернативную или менять устройство.
Последний раз редактировалось YuriAM Пт янв 30, 2015 10:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2015 17:23
Попробуйте найти и включить на модеме PPTP (VPN) pass-through.
Обычно когда клиент не может подключиться к DFL по PPTP укзадываются к 3 типовым ситуациям.
1)Шифрование из-за ограничений русской прошивки.
2) Проблема с пропуском GRE на удаленном устройстве или не верный логин и пароль.
3)Мистическая проблема с Windows, которая без причины начинает требовать MPPC. На DFL в логах к этой проблеме обычно сопуствует запись LCP negotiation staled error=7. Увы эту проблему на Windows удавалось вылечить только переустановкой Windows, другие варианты не помогали.
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2015 17:53
что я проверил взял планшет(android 4.4.1) подключил его к wi-fi(zuxel 460e), создал соединение (VPN)pptp с DFL-260E, попробовал законектится, планшет не конектится.
В этот же планшет вставил сим карту(3G), отключил от Wi-Fi и попробовал законектится, через 1-2 секунды без проблем законектился, и всё прекрасно работало
PS Вывод 100 % вена в zuxel 460.
PS1 на точке 3 ПК с (Win 7,8.1,Ubunt), так что проблема точно не с ПК, вывод в PS выше
PS2 Прошивка стоит анг. язычная, так что не с руской прошивкой это точно, остаётся попробовать включить PPTP (VPN) pass-through
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2015 09:46
попробовал найти pass-through, что то не нашёл ((((
создал vpn с http://www.vpngate.net/en/, запустился сразу без проблем, может что то нужно достроить в DFL-260E
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2015 10:43
Я сильно не вчитывался, но смысл этого сервиса понятен. Это никак не влияет на рекомендации, предложенные вам выше.
http://zyxel.ru/nbg460n-ee
в характеристиках есть, разумеется,
Транзит VPN-соединений (IPSec, PPTP, L2TP)
Можете еще долго терзать этот форум, Но лучше обратить внимание на ZyXEL и его поддержку.
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2015 12:26
как писал в первом сообщении, с zuxel общался 2-3 недели, результатов 0, поэтому сюда и написал, что то я не как не найду
вы не подскажите где ?
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2015 12:42
Alex2103 писал(а):
YuriAM писал(а):
Транзит VPN-соединений (IPSec, PPTP, L2TP)[/b]
Это просто перечисляется в характеристиках. Неудивительно, поскольку это стандартная функция для большинства рутеров.
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2015 20:31
а где бы эту функцию найти ?
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2015 22:18
ее не нужно искать - она уже по умолчанию присутствует в подобных железках.
Как вариант - поднимите на DFL l2tp over ipseс - все будет конектится на раз два:) даже с мобильных устройств. Кстати замечено - порой с android по pptp к DFL раза со второго-третьего прицепляется, а вот через l2tp - всегда с первого раза. Или еще проще - замените зюксель на самый банальный tp-link (стоимостью от 1000 до 2000 р.) и все взлетит.
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2015 22:19
Вероятно, в техподдержке ZyXEL.
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2015 13:14
всем спасибо всё работает, прошивался всеми прошивками подряд, помогла прошивка 2010 года
PS Может кому поможет )))
