Текущее время: Ср ноя 11, 2026 11:20
 Заголовок сообщения: Вылетает DFL-800
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2008 16:16
DFL-800 Firmware Version: 2.20.01.05-4840 Feb 8 2008.
В последнее время стал слетать с сообщением "Exception 'DataAbort' occurred at address ..." (адрес может быть разный). После этого он либо сам перезагружается, либо напрочь зависает, так что надо передергивать питание. Причем, может с первого раза и не сброситься.
Что это может быть?
Вот посмертные и загрузочные сообщения, выведенные на COM-порт:
DFL-800:/> Reason: Exception 'DataAbort' occurred at address 0x102374
Generation date/time: 2008-07-07 11:36:10
List of loaded PE-modules:
fwloader(1.07.04): BA:0x00100000, EP:0x00101028, SS:0x0, IS:0xe7000
fwcore(2.20.01.05-4840): BA:0x070bc038, EP:0x0007d054, SS:0x200000, IS:0xd0f000
Register dump:
r0 : 0x53000000, r1 : 0x53000000, r2 : 0x06c2f14c, r3 : 0x00000028, r4 : 0x06c8b
618,
r5 : 0x03906905, r6 : 0x00000000, r7 : 0x039068c4, r8 : 0x06c8b7fc, r9 : 0x06c8b
618,
r10: 0x00000041, r11: 0x070ba5e4, r12: 0x07cee8d0, sp : 0x070ba5d0, lr : 0x07cee
8d0
Stack dump:
469246e1 82208a83 c43b69a1 034ab0ef 42d36df9 81e39c9b c063e7b1 0f898ff7
4eed9161 8ddd4d57 cbb2f9d5 0bc89933 4ad82255 8963e137 c88bf355 17c15ea7
52149967 9324dea5 d33e85d9 124ecf0f 51d52955 90e5dbbb d87638eb 1f43725f
5a96c371 9cacaef3 dbbceb35 1dc79337 5d47b17c 9c78757f e0f862bc 24c01e27
604256e9 a2ec387b e232dee9 21421b2f 60d85fad afe8720f efb23b15 2a8ad24f
6875c6ad ab65ae58 ea75509d 2ecbe751 68d78459 b760b88b f1fcb71d ccf303a0
177233c4 b52d86e3 f63dcc25 374e1167 785e56e8 b96e9beb fa7ee12d 3b8f266f
7c9f6bb1 bdafb0f3 fd5127b5 39188c8b 80e080b9 c1f0c5fb 03010b3c 42d9e667
83e499b1 c0864797 04189b2d 4e976f3f 8e6907c9 cd7956fb 0c014cc9 4b112b1b
8da3bfd1 8ddb7771 66aa2b55 50d48f97 91e4d4d9 d53f23bf 14055ca2 5515a49f
9625e9e1 d7362f23 1b0c07b9 5a1cca6f 9a66fee9 db77442b 1c87896d 5e791f93
9ea813f1 d8b3f1fb 26b32615 61d8e3b1 a2e92899 e475e1d7 22021425 6619f8bf
a03907d9 ef8ce2fb 294ac8d1 6a5b0deb ab6b5309 eb703feb 2a807af9 698f971b
a8bfda71 f0bcad53 324d0ecd 715ccb93 b3ed6e74 f7131367 360e079d 74cca29f
b82e9221 f93ed767 0b612f8b 4d7150c9 8e419607 cf51de45 0fbe039d 519476ef
c3facdc5 076a3a23 419b357d 83e18bdb c4f1f138 054865a7 41b960ed 8b68d337
ce6de8d5 0909586d 48190131 8ac88d57 cabe9d31 0e8440db 4f9485cc 90a4cb0f
d2ff61a5 15cefdb3 54de32d1 93baa39f d2e32d45 144c1b6f 5816afdd 9ab98fd3
d9a840ad 1c4cd7eb 5b5c6cc1 9a63ded3 d9270c75 1f8894ab 63d2a819 a2e36cdf
e1261ebd 2403812f 67939f01 a2e19c4b e1f1d135 2f18ba73 6e10d07d a9665a27
e8e9637d 2c4b83c3 6d5c4905 ae6c0e47 d57edf82 36f7506f 719d2e0d b4d6cb2f
f4b61205 33c65553 72cb5279 b1fc8b2b f0f56515 3fdd6923 9efaeafc bb30bb59
53010268 f183ad32 9204a509 58c368af 8e0509d7 75fa5fe6 679ad9d6 5ff4a083
34c2d349 eb51dc29 d4fab614 a9f8249e a1062a09 bd637d4d c7cbb6a9 8440af3b
ddb66c7f 4cec3b6e 8f64cb46 d2ee9150 92370bc8 6f07a22c 366f9515 00fa5829
c95bbf8e cdfc566c 25c616f1 22eec411 534801bd 5d6c03bf 9c280056 dd3845a1
1e48daf1 655aac28 d2f17b5b e1795aa7 22899fea 6399e57f a4aa2a6e e5ba066f
fb737615 c48acc78 aba14b6d eab1f0b3 2b0bc9f9 6c1c0f3b ad2c547c e84721df
293767a5 76269c23 a95390d8 f27daec7 338df409 30358dc7 b6dd8901 f6bec3cf
34bcfe9d 7f160e6f ba71751d fd369893 3c101e18 7a2bcae3 b93b0109 f84b392b
472e4301 81617863 c1024a29 00f1fb87 470caea1 8268a5f7 c5c12521 048963eb
4b992ec1 89e3a5ff caf3e7ac 0c042cf7 4b6fca9d 8e24b77b c98bfadd 16f2dd6b
Faulting instruction: 0x00102374 (opcode: 0xff000010)
Instructions surrounding the faulting one
   0x5f5f4578
   0x635f4461
   0x74614162
   0x6f727400
-> 0xff000010
   0xe24ee004
   0xe24ee004
   0xe92d0001
   0xe10f0000
+IDE ctlr 0, device 1: Can't identify device!
**Warning** FLASH configuration checksum error or invalid key
Use 'fconfig -i' to [re]initialize database
EM-8680 Ver.AF 2005-06-08
Starting system...
Starting system...
Entry point: 0x00101028, address range: 0x00100000-0x001e7000
Starting core in 0 seconds.
Press any key to abort and load boot menu
Loading fwcore.cfx
D-Link Firewall 2.20.01.05-4840
Copyright Clavister 1996-2008. All rights reserved
QuickSec SSHIPSECPM version 2.1 library 2.1
Copyright 1997-2003 SafeNet Inc
Build : Feb  8 2008
License file successfully loaded.
Configuration done
Interfaces:
dmz             IPAddr 10.184.0.88      HwAddr 00-11-95-ff-ab-e6
  Builtin IXP4NPE - Port 2  IRQ 0
lan             IPAddr 10.3.62.2        HwAddr 00-13-46-3d-8e-7c
  Builtin IXP4NPE - Port 1  IRQ 0
wan1            IPAddr 0.0.0.0          HwAddr 00-13-46-3d-8e-7e
  Builtin r8139/8129 - Realtek RTL8139 Fast Ethernet  Bus 0 Slot 2  IRQ 0
wan2            IPAddr 84.204.225.134   HwAddr 00-0d-88-39-ed-55
  Builtin r8139/8129 - Realtek RTL8139 Fast Ethernet  Bus 0 Slot 1  IRQ 0
Previous shutdown: 2008-07-07 11:36:10: Exception 'DataAbort' occurred at addres
s 0x102374
System running
При загрузке обычно зависает на сообщении "Starting system..."
 Заголовок сообщения: Re: Вылетает DFL-800
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2008 18:31
Поддержка что-нибудь может сказать по этому поводу? Это реакция на какие-то настройки (в последнее время WAN2 у меня не подключен)? Или надо перепрошить? Или сервис заменит устройство?
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 09:42
Если поддержка не отвечает, то, может, у кого-нибудь такое бывало? Как лечить?
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 10:45
пришлите мне на почту support файл и и конфиг устройства.
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 17:30
Спасибо за ответ. Отправил.
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2015 15:07
Аналогичная ситуация. Как-то решилась эта проблема? (может без файла и конфига есть куда посмотреть сразу)
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2015 16:44
Лучше создайте отдельную тему по вашей проблеме
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2015 22:17
Скорее всего питание "гуляет". Вскрывать железку и смотреть, что там с электролитами, да и во внешний источник 5 В заглянуть полезно будет.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2015 14:35
Один вздутый конденсатор 6,3v 1000mf. Пока со стойки доставал - умер совсем. 60 секунд и в перезагрузку уходит. Перепаял... Трудится пока.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2015 18:10
Если мне не изменяет память - там три тысячника на плате. Перепаяйте сразу остальные.
