Текущее время: Вт ноя 10, 2026 15:38
 Заголовок сообщения: dfl-860e подключение с Ubuntu по pptp
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2014 09:50
при подключении с Ubuntu 14.04 к pptp серверу (через network manager) стабильно при повторной попытке после отключения появляетс яошибка
FW: PPP: prio=4 id=02500052 rev=1 event=lcp_negotiation_stalled action=ppp_terminated tunnel_type=PPTP unsupported_lcp_option=2
галку "ppp эхо" ставил, все равно то подключится нормально, но после отключения, несколько минут сыпет такими ошибками
пользователь и соединение на дфл отваливаются сразу после отключения
при подключении с винды к этому серверу нормально все нормально
из непонятного заметил, что убунта при подключении добавляет маршрут:
ip_pptp_server ip_gw 255.255.255.255
и он после отключения остается, и двоится при повторном подключении, а иногда нормально убирается
 Заголовок сообщения: Re: dfl-860e подключение с Ubuntu по pptp
СообщениеДобавлено: Вс авг 17, 2014 09:39
DFL не поддерживает LCP расширения, в первую очередь - сжатие. Проверьте, чтобы они были отключены.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2014 01:21
ubuntu нормально подключается (вне зависимости от галки "эхо ррр"), только при переподключении (если не подождать), выдает эту ошибку (в убунте при этом остается на некоторое время маршрут на удаленную сеть)
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2014 04:59
ура!!!
я подключил ubuntu через l2tp _over_ipsec!
клиент называется: l2tp ipsec vpn manager
пришлось правда на дфл в настройках l2tp server галку mppe/none поставить (по другому никак:( )
и в убунте прописать для ppp mtu поменьше
и заработало!
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2014 07:19
Было бы супер, если бы вы в скриншотах / конфигах описали настройки вашей убунты - тема не частая, будет полезна
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2014 09:54
хорошо, только я "стенд" разобрал
но скоро буду пробовать на рабочем варианте, выложу скриншоты
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2014 14:04
в общем еще раз попробовал с убунты подключится к l2tp ipsec server
система ubuntu 14.04 desktop, свежепоставленная
у меня работает в двух вариантах:
1 l2tp-ipsec-vpn - GUI утилита, набираешь l2tp в "приложениях" и там будут две строчки, менеджер и апплет, выбираешь менеджер, ставит сразу оба
работает без допилов, сразу запустилось
авторизуется только по pap
работает из под гнома, из под xfce отказывается (правда я не гасил xl2tpd, как во втором случае, я тогда про это еще не знал)
2 плагин L2TP-VPN для NetworkManager
здесь инструкции:
http://forum.ubuntu.ru/index.php?topic=181916.0
тоже подключилось сразу, авторизуется по mschapv2, пробовал только на гноме, из под крысы не пробовал
есть два косяка:
1 если откл/вкл vpn подключение, оно не подключится, пока не перезагрузишься (пишет "не удалось запустить службу vpn")
2 не подхватывает днс сервера которые прописываешь в настройках впн (у меня во внутрянке сайты)
задал вопросы автору, посмотрим
в обоих случаях можно прописать в настройках маршруты и поставить галку, чтоб не занимала нулевой маршрут
в первом случае не пишешь шлюз, т.е. он определят его за vpn интерфейсом, соответственно можно без статического адреса для юзера обойтись
в обоих случаях ни про lcp не ругалось, ни mtu не правил, мож допилили ...
