Текущее время: Ср ноя 11, 2026 08:33
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2014 13:58
Доброго дня.
Подскажите, пожалуйста, может сталкивался с такой проблемой:
Роутер DIR 330, подключаю к Wi-FI Samsung Galaxy 4 - в списке сетей нахожу свою сеть, выбираю её, ввожу пароль.
Далее система сообщает, что данные сохранены, но не подключается. И в дальнейшем такая же ерунда при повторных попытках подключения - при выборе сети, система как, бы включает сеть т.е. она светится как выбранная, но подключения к роутеру не происходит.
Хотя с другими мобилами такой проблемы не происходит.
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2014 14:41
проверьте
1. тип шифрования
2 полосу вифи
3 при необходимости попробовать отключить шифрование на роутере . потом постепенно понимать его .
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2014 11:05
Спасибо, заработало.
Опробовал все рекомендованные варианты.
Все оказалось гораздо проще. В конце, решил уже сменить наименование SSID. И о чудо, заработало. В итоге оказалось, что все дело в названии сети, а точнее - в наличии пробела в наименовании.
