Текущее время: Вт ноя 10, 2026 09:19
 Заголовок сообщения: DIR-620/D/F1A и 4G Megafon M100-3
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2015 19:09
Доброго времени суток.
Вообщем купил я недавно DIR-620/D/F1A , прошивка родная была 2.0.8, зашел на сайт и сразу же прошил на радостях на 2.5.15 с уверенностью что уж чем новее прошивка, тем меньше багов и больше совместимости с модемами. Мдам, чуток ошибся...
Купил значит модем от Мегафона m100-3, пришел домой и давай подключать, а он ни в какую не подключается, роутер просто его не видит. А это странно, ведь в поддерживаемых модем значится как Megafon M100-3 и даже как ZTE MF823. Пробовал все возможные способы подключения, сбрасывал до заводских настроек и все без толку. Причем еще странно, что после подключение модема, и даже если его нет, стало постоянно отображаться сообщение об ошибке "Локальная сеть совпадает с подсетью модема (192.168.0.0). Необходимо изменить настройки локальной сети" - если честно, слабо понимаю что это значит.
Помогите подключить модем.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-620/D/F1A и 4G Megafon M100-3
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2015 07:40
Это значит, что надо изменить адрес роутера и диапазон выдаваемых его DHCP-сервером адресов. В разделе LAN роутера, поменяейте его адрес, например, с 192.168.0.1 на 192.168.1.1 и DHCP, чтобы выдавал в этом же диапазоне 192.168.1.2 - 192.168.1.254. И далее управление роутером будет осуществляться по адресу 192.168.1.1.
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2015 14:17
Некоторые новые донглы раздают свою подсеть, причем именно 192.168.0.0/24
Поэтому все верно, нужно менять адресацию на роутере, иначе маршруты будут некорректны.
Еще бывают модели, для которых после подключения требуется зайти на собственный интерфейс донгла в браузере и нажать "Коннект". Как совместимые они пока не заявлены, но могут заработать по тому же алгоритму. То есть, после подключения 3G/4G модема в роутер и (при необходимости) смены адреса, нужно зайти по IP модема и нажать заветную кнопочку.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2015 20:53
Mihail821, Alexey Vitko - спасибо за ответ, но к сожалению все так же осталось.
Поменял LAN адрес и DHCP роутера на те, что вы предложили. Все поменялось, но при подключении модема, веб-интерфейс начинает дико тормозить, каждая вкладка по 1-2 мин открывается и модем так же не определяется. При переходе на 192.168.0.1 ( где расположен модем) пишется "USB модем не подключен". Может есть еще какие-нибудь варианты? Должны же быть, ведь в совместимости он есть.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
