Текущее время: Пт авг 28, 2026 04:33
 Заголовок сообщения: dfl-860e dmz и пара вопросов?
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2014 10:35
Добрый день!
Позволяет ли, dfl-860e, задействовать и использовать dmz, как полноценный wan3? Почитав форум, пришел к мнению, что должен, но хотелось бы подтверждения или опровержения.
Момент второй, по lan коммутатору на сколько на него можно рассчитывать? То есть по мануаул порты 10/100/1000 и их 8штук, то есть теоретически в пик его может нагрузить на 8Gb/s, а какова его реальная способность? Собственно просматривая информацию по вопросу, гуру рекомендуют не накидывать ему на lan доп. нагрузки, полностью согласен, поставь нормальный коммутатор и забудь! Но есть один момент если размешаешь оборудование в датацентре, то каждый юнит, стоит ежемесячной аренды и не копеечной. Отсюда и возник вопрос, обойдусь бортовым свитчем для трех серверов или придется еще и коммутатор размещать? В остальном, на него ляжет пара IPsec каналов ну и удаленные pptp не регулярные.
Если где, что "сморозил" не пинайте.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: dfl-860e dmz и пара вопросов?
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2014 10:41
Да. DMZ - это полноценный WAN3. Если вы так заботитесь о производительности, то не забудьте, что она у DFL-860E 200 МБит/с максимум.
На форуме это подтверждалось десятки раз.
Что касается производительности коммутационной матрицы, то вопрос интересный. На форуме ни разу не затрагивался. И в документации не описан. Обратитесь в официальную техподдержку за ответом и перепостите его сюда, если не трудно. )
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2014 10:50
И снова Здравствуйте!
Задал вопрос в азиатскую поддержку, ребята оказались лаконичными, ответ был как тост, я сначала его даже не разглядел среди сопутствующих дополнений ))
DFL-860E setiching capability is wirespeed.
Собственно можно предположить что, какую сеть соорудим, так и будет работать, если следовать терминологии, то можно предположить, что коммутационная часть может работать максимум на 1Gb/s, если я все правильно понял.
Ладно будем считать с этим разобрались.
Еще вопросик если позволите, планируется использование три wan-а, соответственно провайдер выдает три статики и один шлюз, какие тут возможны тонкости или
сложности при использовании одного шлюза для трех интерфейсов, ну если они конечно есть?
Раньше с такой ситуацией не сталкивался, провайдеры всегда разные предполагались.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2014 11:26
ни чего нового . все тоже самое .
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2014 11:30
Трудностей быть не должно никаких.
Хотя, как вы и сами понимаете, делать резервные линии не просто от одного провайдера, но и от одного шлюза как-то ..., не по фэншую. :D
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2014 11:34
Конечно понимаю, но как будет выглядеть моя просьба провайдеру, если я попытаюсь его просить затянуть в его же датацентр, хвост конкурента, боюсь он сам мне этот как вы говорите фэншуй, куда нужно затянет ))
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2014 11:43
Ну если речь о дата-центре, то, чисто теоретически, там могут быть точки пиринга с другими провайдерами.
Но, по крайней мере, ваша просьба о подключении по максимально независимому аппаратному пути для одного из портов, думаю, должна была бы встретить понимание со стороны провайдера.
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2014 11:51
Вполне возможно, но этот момент я приберегу до первого падения, тогда и повод по данному вопросу будет более весомый.
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2014 12:17
Дело ваше, но, по-моему, проблемы лучше упреждать.
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2014 12:24
А с другой стороны, проблемы решаются в порядке их поступления )).
Спасибо Вашу позицию я уяснил, следующий пост, буду делать уже по существу, а то как бы не прикрутили флуд ))
