Текущее время: Вт ноя 10, 2026 17:51
 Заголовок сообщения: Print Server DIR-825/a/d1a
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2014 10:54
Здравствуйте, хотел узнать, как реализован принт сервер в новой версии 825 - DIR-825/a/d1a, в частности там используется Share Port, или же классический локальный принт сервер по адресу роутера?
 Заголовок сообщения: Re: Print Server DIR-825/a/d1a
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2014 12:18
Неужели даже производитель не знает, что он продает?
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2014 09:03
Здравствуйте.
http://dlink.ru/ru/faq/246/1180.html мануал по настройке + нужно поставить галку принт-сервера на интерфейсе.
Поддерживается протокол RAW и желательно отключение двустороннего обмена данными в свойствах принтера. Это уменьшает задержку при отправке страниц.
SharePort не требуется, нужна только поддержка у принтера возможности печати по tcp/ip.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2014 17:50
Здравствуйте,
благодарю за ответ.
Не совсем корректно - принтер должен уметь лишь работать с очередями LPR/RAW, которые поддерживается 99% принтеров, а не по TCP/IP (мой не умеет работать с tcp/ip).
Но не суть важно, главное, что есть полноценный принтсервер, который работает по классическим протоколам LPR/RAW, а не через новомодный, при том кривой, SharePort (усложняющий процесс настройки и предназначенный скорей для МФУ), который ставится почти на все современные роутеры.
Роутер еще не купил, ибо для меня принципиально важно, чтобы поддерживался линуксовый LP, посему ищу роутер, который бы мне подошел, и данный как раз под стать, в общем ушел покупать данный раутер, еще раз благодарю.
P.S. В мануале на данный роутер не указано посредством какого протокола работает принт-сервер, можно теоретически предположить, что судя по диалогу это подразумевается, т.к. в мануале отсутствует упоминание SharePort, но лучше все же уточнить. :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2014 13:37
здравствуйте. интересует, почему на странице устройства совершенно нет указаний, что функция принт сервера работает не со всеми принтерами? помнится в законе о защите прав потребителя есть упоминание о не предоставлении полной информации как причины для возврата товара.
в моем случае данное устройство было приобретено как раз с прицелом на использование принт сервера для домашней сети. как оказалось, данного функционала, в моих условиях (принтер canon lbp3000) на данный момент я получить не могу.
хотелось бы квалифицированной помощи в этом вопросе, либо внесения соответствующей информации в описание функционала и руководства пользователя, предлагаемых вами устройств.
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2014 16:18
В своё время схожий вопрос обсуждался в одном известном опенсурсном сообществе и тогда пришли к выводу, что ковырять драйвер, чтобы прокинуть два отдельных USB endpoint`а с Linux'а на Windows мало кому хочется, а драйверам Canon от Win-принтера нужна именно два потока данных (управляющий и сами данные для печати), что в не вписывается в "Standart TCP/IP port".
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2014 17:50
занятно. в опенсурсном сообществе обсуждается. а у производителя даже не упоминается.
кстати, рыская в сети на предмет настроить печать, нашел заметку про нашего мальчика, который реверснул canon driver. стало интересно, смог ли он по другому реализовать "потоки" для печати. т.е. мог ли он исправить ситуацию или это в принципе невозможно?
к разговору о уведомлении об ограничении функционала. на сайте zyxel, к примеру, уведомление есть.
"Сетевая печать на совместимом USB-принтере (кроме принтеров GDI)".
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 28
