Текущее время: Вс окт 04, 2026 13:45
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2014 18:45
Есть DFL-260E, играющий роль межсетевого экрана и VPN-сервера.
Необходимо, чтобы клиент, подключающийся по VPN, имел доступ к интернету и ЛВС одновременно. Притом желательно, чтобы интернет-трафик маршрутизировался через VPN.
Конфиги DFL:
dfl_1.PNG [ 18.28 KiB | Просмотров: 6877 ]
dfl_2.PNG [ 26.26 KiB | Просмотров: 6877 ]
dfl_3.PNG [ 19.52 KiB | Просмотров: 6877 ]
Когда создаю на клиентском компьютере vpn-подключение, получается два варианта.
1)Вариант 1. В окне "Дополнительные параметры TCP/IP" не стоит ни один флажок, метрика задается вручную, например 110, при этом метрика физического интерфейса, через который клиент видит интернет также задана вручную - 100
При такой настройке при поднятом соединении работает интернет, однако интернет-трафик идет в обход VPN-тоннеля. Доступ к ЛВС работает лишь частично - к диапазону адресов 192.168.0.1-192.168.0.254 (при том, что lannet задана как 192.168.0.0/16)
2)Вариант 2. В окне "Дополнительные параметры TCP/IP" стоит флажок "Использовать основной шлюз в удаленной сети", метрика также задана вручную.
При такой настройке при поднятом соединении есть доступ только к ЛВС (притом к полному диапазону адресов). Интернет трафик не проходит. (внешние dns-имена разрешаются через указанные в св-ах VPN-сервера dns-сервера, но пакеты не идут.)
Как настроить VPN так, чтобы интернет трафик "заворачивался" в VPN и был доступ ко всему адресному пространству ЛВС?
Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2014 19:14
На мой взгляд правильнее и эффективнее, чтобы пользователь пользовался своим интернетом, т.е. не через DFL, а по VPN получал лишь доступ к локальной сети. Почему вы хотите именно ваш вариант?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2014 21:13
на клиенте оставляете галочку использовать основной шлюз ( стоит по дефолту)
на DFL делаете правило
Nat pptp_server / pptp_pool Wan/allnets all- service
или создайте такие же 4ре правила как в папке lan-to-wan но с иточником pptp_server / pptp_pool
третий Мой не любимый вариант , сделать группу из lannet + pptp_server и группой адресов pptp_pool+ DHCP_lan и так же использовать в правилах .
могу предположить , что в интернете есть некий ресурс с авторизацией по IP источника , и вот такие заморочки - не раз такое встречал .
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2014 22:09
В свою очередь могу предположить еще более частый вариант - выход через этот адрес быстрее и/или дешевле. :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2014 07:40
аха !
сначала VPN идем ДОРОГО .МЕДЛЕННО , до сервера . а потмо по шоссе поехали БЫСТРО И СВЕРХ ДОРОГО ;-)
тут либо авторизация . либо контроль над пользователями
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2014 10:30
аха !
Забавно, что у нас нашлась тема, где возникли разногласия.
Сплошь и рядом есть случаи, где у провайдеров внутри сети нет ограничения скорости и тогда выгоднее или быстрее использовать не свой интернет, а чужой в этой же сети. У нас в городе таких не менее двух. И вопросы по созданию таких схем тут на форуме тоже не редкость.
Странно, что я тебе должен это рассказывать. :shock:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2014 15:41
ну на самом деле TC . не указал от куда он идет до DFL , поэтому я предположил что это проблема авторизации по IP, как самый распространённый и примирительный способ.
а по поводу локальных , у меня например в локалке провайдера 1723 режут на корню , а вот 500 -й - вуаля ....
от сюда и резервации и балансировки. и прочая муть вылезла.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2014 20:04
Благодарю за помощь.
Создал правило Nat pptp_server / pptp_pool Wan/allnets all- service, после этого весь трафик стал идти через VPN.
Также есть два небольших вопроса по этой теме.
1)Как разрешить из VPN трассировку командой tracert?
По vpn получается вот что
PS C:\Users\admin> tracert ya.ru
Трассировка маршрута к ya.ru [213.180.204.3]
с максимальным числом прыжков 30:
1 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
2 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
3 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
4 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
5 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
6 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
7 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
8 152 ms 117 ms 104 ms http://www.yandex.ru [213.180.204.3]
Трассировка завершена.
При работе из ЛВС трассировка функционирует корректно
Трассировка маршрута к ya.ru [93.158.134.3]
1 <1 мс 1 ms <1 мс dfl-router.home.local [192.168.0.1]
2 1 ms 8 ms 1 ms msk-b12-m40.ti.ru [212.1.254.122]
3 3 ms 1 ms 1 ms msk-r2-m40-xe-4-2-1-3001.ti.ru [212.1.251.45]
4 1 ms 1 ms 1 ms msk-r2-m40-xe-8-0-2-100.ti.ru [212.1.242.54]
6 6 ms 2 ms 7 ms myt-p2-be8.yndx.net [87.250.239.6]
7 2 ms 2 ms 2 ms ugr-p3-be6.yndx.net [87.250.239.91]
8 2 ms 2 ms 2 ms ugr-b-c1-ae4.yndx.net [87.250.239.75]
9 2 ms 2 ms 2 ms http://www.yandex.ru [93.158.134.3]
При этом в IP Settings выставлены значения TTL Min=1 и TTL on Low=Log
2)При работе через VPN SQL Server не хочет принимать подлючения. Ощущение, что что-то блокируется. Притом из ЛВС связь с SQL
Снимок.PNG [ 13.11 KiB | Просмотров: 6831 ]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2014 20:08
1) сделать правило и для ping-outbound или в сервисе all-services установить галку обработки ошибок
2) возможно, это связано с файрволлом или антивирусом на самом сервере SQL. попробуйте их отключить
компы из того же сегмента что и pptp могут нормально к нему доступаться?
Последний раз редактировалось YuriAM Пт ноя 21, 2014 10:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2014 20:22
вопрос к скулю !
или к бренд маэру 2012 сервера. тк сети локальная и PPTP, разные , то и он блокирует запросы не из сети локальной
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2014 23:00
Попробуйте соединяться по TCP, а не named pipes.
Возможно, я упустил - у вас VPN пул включен в lannet или отдельный?
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2014 10:57
Tracert теперь функционирует исправно, благодарю.
Что касается SQL, по TCP также не удается подключиться (хотя из ЛВС прекрасно работает), этот вопрос вынесу на обсуждение на форум TechNet.
Еще одна маленькая проблема. Если клиент подключается к VPN из своей локальной сети (например дома), в которой адрес шлюза - 192.168.0.1 (т.е., совпадает с адресом dfl), то при обращении к DFL (например, к веб-панели управления или ssh) обращение осуществляется к шлюзу клиента, а не к dfl.
Метрику VPN соединения клиента сделал меньше, чем метрику его интернет-подключения, тем не менее пакеты идут "не туда".
Однако, если клиент подключается из сети с несовпадающими адресами, (например, 10.10.0.0) то обращение к dfl из VPN осуществляется.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2014 17:05
Ну так пересечение адресов лт отсюда и загвостки .
Воь как поступить вам если вы пришли на улицу ленина а там два или три дома с номером 5? Да еще и квартиры с одинаковыми номерами: -)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2014 18:17
Vladimir22, разве метрика интерфейса не определяет "приоритетность" прохождения трафика?
danilovav, lannet задан ка 192.168.0.0/16, ppptppool - 192.168.150.1-192.168.1.254. Т.е. диапазоны перекрываются, но группировку Interface Groups не делал, хотя подумаваю об этом.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2014 20:41
Определяет . Но если адресс находится внутри маски то ни о какой метрики не может быть и речи .
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 245
