Текущее время: Вс окт 04, 2026 12:59
 Заголовок сообщения: dfl-860E log id=01800102, подключение по l2tp
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2014 01:42
при инициализации подключения пишет такой лог:
id=01800102 rev=2 event=ipsec_event message="NAT-T initial contact notification with IP identity 192.168.0.104"
id=01800102 rev=2 event=ipsec_event message="It is recommended to use non-IP identities with NAT-T to avoid ID collision"
при этом все работает, т.к. использую простое подключение пользователя (т.е. в системе появляется только один динамический маршрут на IP с которого инициируется подключение)
маршруты на сети за юзером не использую
но если нужны сети за пользователем, этот косяк действительно вылазит (при подключении с нескольких йот например)
в лог референс есть только события 01800101 и 01800103 :(
вопрос: как сделать "non-IP identities with NAT-T"?
DFL-860E
2.40.01.08-17754
прошивку менять не хочу (как родная)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 229
