Текущее время: Сб апр 27, 2024 00:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2015 17:52
в общем, докладаю
пинг то от клиента до dfl идеть однако ...
и маршрутизатор его принимает, соединение устанавливает
но обратно отправить его не может
мешает динамический маршрут на ip_sec канал
D 7.136.88.6 ipsec_1
в прошивках 10.хх эту галку (авто добавления маршрута в ip_sec) можно снять, но в старых без нее туннель не подключится, но для работы он не нужен (для l2tp ove r ipsec)
обойти это дело можно создав пбр руле
создаем альт таблицу с одним маршрутом wan1 all_nets, назовем ее - alt
создаем правило маршрутизации, в ём:
Forward routing table - main
Return routing table: - alt
Service: ping-inbound (например)
Source: wan1 all_nets (ну т.к. у вас все с одного ip, то можно ток его прописать)
Destination: core wan1_ip
и все должно заработать:)
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2015 19:44
Спасибо, Shkiper! Наконец-то заработало!
Теперь динамический маршрут IPsec туннеля не мешает правильной маршрутизации и удаленные клиенты при поднятом L2TP на DFL-210 могут обращаться по его wan_ip.
Уточню, что в альтернативной таблице маршрутизации alt обязательно необходимо указать еще и "Gateway: wan_gw". А также в правиле маршрутизации можно поставить "Service: all_services", так как прохождение трафика регулируется через правила IP Rules.
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2016 19:32
Всем доброго дня. Есть DLINK DFL 860e. Прошивка 10.21.02.01-25329. Делаю все по инструкции - цепляется отлично с iOS, MacOS. Win7, 8, 10 никак не хочет - Ошибка 788. Машины и провайдеры разные. В логах при этом ошибка:
Info IPSEC
1802049 ipsec_sa_failed
ipsec_sa_disabled
statusmsg="No proposal chosen" reason="" local_peer="77.X.X.X:4500 ID 77.X.X.X" remote_peer="46.188.X.X:4500 ID 192.168.1.100" ike_spi_i=0x1365008271599bcf ike_spi_r=0xf4b839941d6ee538
Сравнивал этот момент с этой же стадией, но при авторизации с iOS с мегафона - обратил внимание, что в случае авторизации с телефона remote_port всегда разный, а из винды с любой машины он всегда 4500:
Info IPSEC
1800907 ipsec_sa_created
ipsec_if=IPsec local_ip=77.X.X.X remote_ip=31.173.84.241 cfgmode_ip= esp_spi_in=0x8407e0e8 esp_spi_out=0x08c76750 ike_spi_i=0x704c38fa53d4cd5a ike_spi_r=0x6ea5d1699a8dae87 esp_cipher=3des-cbc esp_cipher_keysize=192 esp_mac=hmac-sha1-96 esp_mac_keysize=160 life_seconds=3600 life_kilobytes=0 dh_group=0 dh_bits=0 local_ts="UDP 77.X.X.X:1701" remote_ts="UDP 10.211.189.25:52265"
Никаких фаэрволлов на винде нету. Игры с понижением шифрования на винде ни к чему не приводят. Результат не меняется. Куда еще можно посмотреть?
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2016 19:49
iOS использует шифрование AES, а Windows - 3DES. Поэтому попробуйте в DFL Encryption Algorithms установить поддержку как AES, так и 3DES.
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2016 19:57
Стоит, как и в инструкции, только 3DES SHA1. С iOS проблем нет. Проблемы с виндой
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2016 20:10
Каюсь - включил AES шифрование вместе с 3DES и заработал коннект с винды. Как AES связан с виндой решительно не понимаю, но факт остается фактом о_О
СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2021 16:46
Sub-Zero писал(а):
Вот мой мануал по созданию сервера L2TP на NetDefendOS https://yadi.sk/i/NW1fEm98ctFVo. Делал с реально работающего L2TP сервера на DFL-1660.
Все другие мануалы которые я нашел в сети оказались полным фуфлом с неработоспособным сервером - уж простите меня авторы которые их писали...
p.s. Прошу прощения что делал так долго... очень большой загруз по работе.
теперь есть нормальная рабочая инструкция!
СПАСИБО большое!!!.. применил на dfl260e работает!
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2021 15:16
Можно подробнее, что за альт таблица? Куда вилкой тыкать?
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2023 11:32
Дополнение к инструкции https://yadi.sk/i/NW1fEm98ctFVo
Не забываем в первую очередь, если файрволл находится за роутером, пробросить на роутере порты
Протокол: UDP, порт 1701
Протокол: UDP, порт 500 (для IKE, для управления ключами шифрования)
Протокол: UDP, порт 4500 (для режима IPSEC NAT-Traversal)
Для клиентов Windows, как сказано в инструкции, надо использовать SHA1 в меню IPsec Algorithms и IKE Algorithms.
Если прошивка позволяет и вы не заморачиваетесь ограничениями на шифрование - в тех же меню можно использовать AES 128 - выбираете шифрование AES, все остальные варианты можно отключить.
Если хотите использовать DES - в Windows надо понизить требования к шифрованию.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasMan\Parameters
AllowL2TPWeakCrypto – изменить на 00000001 (ослабляет уровень шифрования, для L2TP/IPSec используются алгоритмы MD5 и DES)
Если ваш файрволл и клиент Windows находятся за NAT, ОБЯЗАТЕЛЬНО установить параметр AssumeUDPEncapsulationContextOnSendRule
Из интернета:
VPN ошибка 809 для L2TP/IPSec в Windows за NAT
проблема эта уже известна и описана в статье https://support.microsoft.com/en-us/kb/926179. По умолчанию встроенный VPN клиент Windows не поддерживает подключение к L2TP/IPsec через NAT. Дело в том, что IPsec использует протокол ESP (Encapsulating Security Payload) для шифрования пакетов, а протокол ESP не поддерживает PAT (Port Address Translation). Если вы хотите использовать IPSec для коммуникации, Microsoft рекомендует использовать белые IP адреса на VPN сервере.
Но есть и обходное решение. Можно исправить этот недостаток, включив поддержку протокола NAT—T, который позволяет инкапсулировать пакеты протокола ESP 50 в UDP пакеты по порту 4500. NAT-T включен по-умолчанию почти во всех операционных системах (iOS, Android, Linux), кроме Windows.
Если VPN сервер L2TP/IPsec находится за NAT, то для корректного подключения внешних клиентов через NAT необходимо на стороне Windows сервера и клиента внести изменение в реестр, разрешающее UDP инкапсуляцию пакетов для L2TP и поддержку (NAT-T) для IPsec.
Откройте редактор реестра regedit.exe и перейдите в ветку:
Для Windows 10,8.1,7 и Windows Server 2016,2012R2,2008R2 — HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\PolicyAgent
Для Windows XP/Windows Server 2003 — HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\IPSec
Создайте DWORD параметр с именем AssumeUDPEncapsulationContextOnSendRule и значением 2
Примечание. Возможные значения параметра AssumeUDPEncapsulationContextOnSendRule:
0 – (значение по-умолчанию), предполагается, что VPN сервер подключен к интернету без NAT;
1 – VPN сервер находится за NAT;
2 — и VPN сервер и клиент находятся за NAT (установить в это значение)
Осталось перезагрузить компьютер и убедиться, что VPN туннель успешно создается.
Если и Windows VPN сервер и клиент находятся за NAT, нужно изменить это параметре на обоих системах.
Логи при ошибке соединения смотреть D-Link DFL Traffic Counter.
Если в логах дропает по порту 1701
Warning RULE 6000051 Default_Rule UDP wan ip_of_client wan_ip 1701 1701 ruleset_drop_packet
drop
то скорее всего у вас по совету из интернета установлен ProhibitIPSec – 1 (отключает шифрование IPsec для L2TP)
установите ProhibitIPSec – 0
В PSK из-за разных кодировок в NetDefendOS и Windows использовать только цифры.
Все должно работать.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 186
