Текущее время: Чт сен 17, 2026 06:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2014 22:24
Есть две внутренние сети: VLAN1 и VLAN2 все это успешно работало через WAN1, но возникла задача сделать VPN сервера в разные сети....решили поднять второй WAN2 и разделить WAN1-VPN1, WAN2-VPN2, далее решили вообще разделить сети и настроить что бы каждый WAN обслуживал свою сеть. WAN2 подняли, правила настроили, но возник "затык" в таблицей маршрутизации и правилами маршрутизации
Подскажите как разрулить данную задачу....
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2014 05:53
Ищите по форуму тем мильен. Вот кажется на прошлой неделе поднималась тема про такую штуку . В Юрия есть красочные инструкции . Да и не плохо бы было заглянуть в фак, там есть наводка про такое .
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2014 08:22
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=3&t=29666
пункт:
Серия DFL: Пример настройки PBR от пользователя YuriAM
Последний раз редактировалось YuriAM Вт окт 21, 2014 09:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2014 08:54
пункт:
Этот пост посмотрел...возник вопрос...в таблице main маршрут на Wan2 остается или его нужно в main удалить??
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2014 08:55
остается
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2014 09:24
Что то не пингуется Wan2
Сделал по инструкции:
1. Создал новую таблицу маршрутизации - wan2
в ней одна запись
Interface: Wan2
Network: all-nets
Gateway: Wan2_gw
Local IP Address: (None)
Metric: 90
2. Создал правило маршрутизации
Forward Table: main
Return Table: Wan2
Service: ping-inbound
Schedule: (None)
Interface Source: Wan2
Network Source: all-nets
Interface Destination: core
Network Destination: Wan2_ip
3. Создал правило
Action: Allow
Schedule: (None)
Такое же правило на Wan1 работает, Wan2 IP от провайдера по DHCP получил
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2014 09:40
status-routes покажите
для main
Последний раз редактировалось YuriAM Вт окт 21, 2014 09:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2014 09:43
На какую таблицу??
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2014 09:49
KLiMkA писал(а):
На какую таблицу??
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2014 10:03
Возможно, проблема в том, что wan1 и wan2 в одной подсети. Не знаю, будет ли это работать в такой конфигурации. Сам не пробовал.
Если посадить второй адрес из той же подсети на wan1 или wan2 будет в другой подсети, то это точно будет работать.
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2014 10:16
YuriAM писал(а):
Вероятно проблема в том, что wan1 и wan2 в одной подсети. Не знаю, будет ли это работать в такой конфигурации. Сам не пробовал.
А если из main убрать маршрут на Wan2??
И финал то всего этого второй VPN сервер, на WAN2....на WAN1 VPN работает....
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2014 10:56
Насколько я понимаю таблица маршрутизации main применяется, когда нет каких либо дополнительных правил, т.е. по умолчанию...
Если сделать две новые таблицы:
Wan1
Wan2
Создать два правила одно для wan1 другой для wan2
И дальше уже правилами безопасности рулить всем остальным как раньше.
Это взлетит??
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2014 11:00
Что за VPN сервер вы имеете ввиду?
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2014 11:02
DFL-860e позволяет запустить VPN сервер, он и имеется ввиду...
один VPN смотрит в одну сеть....
второй нужно что бы смотрел в другую....
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2014 11:07
будет работать - сам делал , Юр, причем по твоим же инструкциям .
Скриншотами
показывайте правила для пинга.
обьекты правильно заведены ?
таблицу маршрутизации как MAIN так и АЛЬТЕРНАТИВНУЮ !
