Текущее время: Ср ноя 11, 2026 11:18
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2014 11:11
Роутер DLink DIR-615 H/W Ver:N1 работал нормально, но в прекрасный момент при входе в веб-интерфейс он сообщил, что появилась более новая версия, я обрадовавшись, не ожидая подвоха, нажал кнопку обновить... В процессе обновления катаклизмов в виде отключения света не было, но после того, как прогрессбар пробежал до конца (роутер успел перезагрузиться и пройти тест судя по индикаторам) чуда не случилось. Роутер перестал пускать на веб-интерфейс - браузер сообщает:
Не получено никаких данных
Невозможно загрузить страницу, так как сервер не вернул данные.
При этом VPN поднялся нормально, Wi-Fi тоже, интернет раздавался исправно. Я подумал, что это какой-то глюк - кнопкой On/Off его перезапустил. После этого на нем окончательно слетели все настройки до заводских. IP сбросился на 192.168.0.1, на веб-интерфейс по-прежнему пускать отказывается ни по LAN, ни по Wi-Fi, но telnet работает и пускает в BusyBox.
Welcome to
     _______          ___     __  ____   _  _   ___
    |  ___  \        |   |   |__||    \ | || | /  /
    | |   | ||  ___  |   |__  __ |     \| || |/  /
    | |___| || |___| |      ||  || |\     ||     \
    |_______/        |______||__||_| \____||_|\___\
                     = Building Networks for People =
BusyBox v1.19.2 (2014-10-15 10:34:49 MSK) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
$ help
Built-in commands:
        . : break cd chdir continue eval exec exit export false getopts
        hash help let local pwd read readonly return set shift times
        trap true type ulimit umask unset wait
Сбрасывал настройки удержанием Reset и по 10 и по 30 секунд (читал, что на некоторых ревизиях время удержания различается).
Пытался зайти на Failsafe UI для возврата на старую прошивку - не удалось, снова "Не получено никаких данных".
Через tftp тоже не получается, роутер поднимает интерфейс, 192.168.0.1 пингуется, даем команду "tftp -i 192.168.0.1 put firmware.bin" и через какое-то время получаем:
c:\Dima\DLink>tftp -i 192.168.0.1 put firmware.bin
Истек таймаут
 Сбой запроса на подключение
С telnet из BusyBox можно ли как-то перешиться? или проверить настройки - узнать, почему нет веб-морды, запустить ее и в штатном режиме прошиться?
Помогите, пожалуйста, оживить роутер.
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2014 11:23
В другом браузере тоже не откр. ?
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2014 11:33
MTRX, IE пишет: "Не удается отобразить эту страницу".
"telnet 192.168.0.1 80" "проваливается", т.е. на экране пустота, в левом верхнем углу курсор мигает...
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2014 12:41
А сброс к заводским настройкам через телнет не пробовали? "resident_cli reset" ?
P.S. Если покурить resident_cli , то там будет ещё параметр upgrade (на сколько я помню) и там можно скормить "http-ссылку" на фирмварь попробовать + mtd_write доступен раньше был (посмотреть список доступных блоков для записи в флеш память можно по "cat /proc/mtd") и, соответственно, можно залить прошивку таким способом, если определите правильно блок для записи и засосёте прошивку в какую-нибудь темпарную папку, чтобы потом передать её mtd.
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2014 14:27
+ mtd_write - не стоит. Прошивка, это не образ. Потом девайс будет не восстановить.
resident_cli reset для начала нужно попробовать. Если не поможет, нужен вывод cat VERSION, ps и logread.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2014 15:34
resident_cli reset не помог - роутер перезагрузился, но все в том же режиме (Веб-морды нет).
$ cat VERSION
VERSION:        2.5.10
SYSBUILDTIME:   Wed Oct 15 10:38:46 MSK 2014
VENDOR: D-Link Russia
BUGS:           <support@dlink.ru>
SUMMARY:        Root filesystem image for DIR_615AN1A
$ ps
  PID USER       VSZ STAT COMMAND
    1 admin     1484 S    /sbin/init
    2 admin        0 SW<  [kthreadd]
    3 admin        0 SW<  [ksoftirqd/0]
    4 admin        0 SW<  [events/0]
    5 admin        0 SW<  [khelper]
    6 admin        0 SW<  [async/mgr]
    7 admin        0 SW<  [kblockd/0]
    8 admin        0 SW   [pdflush]
    9 admin        0 SW<  [kswapd0]
   14 admin        0 SW<  [mtdblockd]
   19 admin     1984 S    resident[mngr]: building networks for people...
   95 admin      604 S    iwcontrol wlan0
  107 admin     1004 S    klogd
  109 admin     1040 S    syslogd -S -m 0 -C32 -l 6
  186 admin     1012 S    httpd -p 80
  188 admin     1012 S    telnetd -p 23
  190 admin     1996 S    tr069
  192 admin      856 S    miniupnpd -f /tmp/miniupnpd.conf
  194 nobody     804 S    dnsmasq --keep-in-foreground --conf-file=/tmp/dnsmas
  196 admin      568 S    /usr/sbin/link_watcher -1
  202 admin     2000 S    resident[wrkr]: waiting for something...
  206 admin      800 S    dnsmasq --keep-in-foreground --conf-file=/tmp/dnsmas
  227 admin      608 S    udhcpc -i eth1 -p /var/run/udhcpc.eth1_1.pid -t 1 -s
  264 admin     1012 R    -sh
  303 admin     1012 R    ps
$ logread
Jan  1 00:00:02 kernel: 0x000000030000-0x000000800000 : "Linux"
Jan  1 00:00:02 kernel: mtd: partition "Linux" extends beyond the end of device
"flash_bank_1" -- size truncated to 0x3d0000
Jan  1 00:00:02 kernel: 0x000000000000-0x000000800000 : "ALL"
Jan  1 00:00:02 kernel: mtd: partition "ALL" extends beyond the end of device "f
lash_bank_1" -- size truncated to 0x400000
Jan  1 00:00:02 kernel: Netfilter messages via NETLINK v0.30.
Jan  1 00:00:02 kernel: nf_conntrack version 0.5.0 (512 buckets, 2048 max)
Jan  1 00:00:02 kernel: ctnetlink v0.93: registering with nfnetlink.
Jan  1 00:00:02 kernel: Netlink[Kernel] create socket for igmp ok.
Jan  1 00:00:02 kernel: Realtek FastPath:v1.03
Jan  1 00:00:02 kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on devi
ce 31:4.
Jan  1 00:00:02 kernel: gpiom: module license 'Proprietary' taints kernel.
Jan  1 00:00:02 kernel: Disabling lock debugging due to kernel taint
Jan  1 00:00:02 kernel: IRQ 32/gpiom: IRQF_DISABLED is not guaranteed on shared
IRQs
Jan  1 00:00:02 kernel: nf_conntrack_rtsp v0.6.21 loading
Jan  1 00:00:02 kernel: nf_nat_rtsp v0.6.21 loading
Jan  1 00:00:02 kernel: -------> Set MIB from /etc/Wireless/RTL8192CD.dat
Jan  1 00:00:02 kernel: <------- Set MIB from /etc/Wireless/RTL8192CD.dat Succes
s
Jan  1 00:00:02 kernel: InitPON OK
Jan  1 00:00:02 kernel: InitMAC OK
Jan  1 00:00:02 kernel: InitHCIDMAReg OK
Jan  1 00:00:02 kernel: [PHY_ConfigBBWithParaFile][PHY_REG_HAL]
Jan  1 00:00:02 kernel: [PHY_REG_8192Emp]
Jan  1 00:00:02 kernel: [PHY_ConfigBBWithParaFile][PHY_REG_PG_HAL]
Jan  1 00:00:02 kernel: [PHY_ConfigBBWithParaFile][AGC_TAB_HAL]
Jan  1 00:00:02 kernel: [AGC_TAB_8192Emp]
Jan  1 00:00:02 kernel: [RadioA_8192Emp]
Jan  1 00:00:02 kernel: [phy_RF6052_Config_ParaFile][RadioA_HAL]
Jan  1 00:00:02 kernel: [RadioB_8192Emp]
Jan  1 00:00:02 kernel: [phy_RF6052_Config_ParaFile][RadioB_HAL]
Jan  1 00:00:02 kernel: InitDownload FW OK
Jan  1 00:00:02 kernel: [PHY_ConfigTXPwrTrackingWithParaFile][REG_TXPWR_TRK_8192
E]
Jan  1 00:00:02 kernel: 8192E LCK done!!
Jan  1 00:00:02 kernel: wlan0: A wireless client is associated - B8:78:2E:63:28:
DD
DD
Jan  1 00:00:02 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Jan  1 00:00:03 kernel: rtk_update_netif_vlan 15495 dp->portnum=5 vid=2
Jan  1 00:00:03 kernel: rtk_update_netif_vlan 15495 dp->portnum=1 vid=1
Jan  1 00:00:04 miniupnpd[192]: could not open lease file: /tmp/upnp.leases
Jan  1 00:00:04 miniupnpd[192]: HTTP listening on port 54526
Jan  1 00:00:04 miniupnpd[192]: Listening for NAT-PMP traffic on port 5351
Jan  1 00:00:06 kernel: ===== dlink minChan=1=====
Jan  1 00:00:06 kernel:  d-link select channel = 1+5
Jan  1 00:00:15 kernel: wlan0: A wireless client is associated - 00:08:22:45:5E:
29
29
Jan  1 00:00:15 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Jan  1 00:00:15 dnsmasq[194]: script process exited with status 1
Jan  1 00:00:29 kernel: wlan0: A wireless client is associated - 28:E3:47:8D:69:
7A
7A
Jan  1 00:00:29 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Jan  1 00:00:30 kernel: wlan0: A wireless client is associated - D8:9E:3F:B5:29:
E3
E3
Jan  1 00:00:30 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
Jan  1 00:00:45 kernel: wlan0: A wireless client is associated - B8:78:2E:63:28:
DD
DD
Jan  1 00:00:45 kernel: BIT(11) of 0xd2c = 1, 0xd2c = 0xcc979975
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2014 15:53
Веб-интерфейс на месте
Пробовали с другого ПК или телефона?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2014 07:38
Действительно, на другом ПК веб-морда открывается. Прикол, т.к. слушал telnet-ом 80й порт, инфу не отдавало, поэтому думал, что роутер чудит... Спасибо за наводку.
