Текущее время: Сб ноя 07, 2026 07:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Помогите с Multicast на DFL
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2014 17:02
Добрый день!
Прошу помощи у сообщества.
Мой провайдер начал в тестовом режиме транслировать IPTV (SAP).
Комп на прямую соединяется без проблем.
Настроил свой DFL 260E по мануалу:
Первое правило:
Action: Multiplex SAT
Service: all_udp
Source Interface: wan1
Source Network: all-nets
Destination Interface: core
Destination Network: Multicast_group
В закладке Multiplex SAT
Interface lan
Второе правило
Action: Allow
Service: all_udp
Получилось как в мануале
Далее настройка ICMP
Первое правило:
Type: Report (client->server)
Action: Snoop
Output Interface: wan1
Source Interface: lan
Source Network: lannet
Multicast Source: all-nets
Multicast Group: Multicast_group
Второе правило
Type: Query (server->client)
Action: Snoop
Output Interface: lan
Где:
Multicast_group = 224.0.0.0/4
lannet = 192.168.2.0/24
Пытаюсь с компа подключится к IPTV с помощью VLC
Лог выдает:
Fri Sep 12 19:27:05 2014: <191>[2014-09-12 19:51:31] FW: IGMP: prio=0 id=04200012 rev=1 event=igmp_report_received action=allow if=lan hip=192.168.2.10 igmpver=2 grp=224.11.1.130 src=<none> sgrp=224.11.1.130 ssrc=<none> name= action=snoop
Сервер начинает передачу, но DFL рубит пакеты:
Fri Sep 12 19:27:05 2014: <188>[2014-09-12 19:51:31] FW: RULE: prio=3 id=06000051 rev=1 event=ruleset_drop_packet action=drop rule=Default_Access_Rule recvif=wan1 srcip=192.168.50.22 destip=224.11.1.130 ipproto=UDP ipdatalen=1324 srcport=60066 destport=1234 udptotlen=1324
В чем причина не могу понять.
Какого правила не хватает? Подскажите, а то уже голову сломал :(
Да, забыл сказать, SIP (IP телефония) при этом работает отлично.
UPD:
Только сейчас заметил что на интерфейсе WAN1 выданный (DHCP) маршрутизатору адрес 192.168.66.234 с маской 192.168.64.0/22, (Gateway IP: 192.168.65.100) а сервер рассылки сидит на 192.168.50.22 (192.168.48.0/22)
Подозреваю таблица маршрутизации тупо не может понять куда эти пакеты отправлять?
Может быть в этом проблема?
Достаточно ли будет в таблице main прописать маршрут:
Interface:   wan1
Network:   192.168.48.0/22
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с Multicast на DFL
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2014 08:58
UP
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2014 12:38
попробуйте пропишите .
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2014 12:54
Попробую, только вечером, отпишусь.
Хотелось бы от поддержки узнать мнение, где косяк.
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2014 15:39
Interface:   wan1
Да, так и оказалось, после добавления маршрута (с гетвеем) сразу же все заработало.
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2014 16:37
ну это транспортная сеть для мультикаста. еще бы не плохо бы найти адреса серверов вещания.
ну по сути . если траффик пошол - то в таблице соединений увидите .
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2014 05:36
Так вроде 192.168.50.22 (192.168.48.0/22) и есть сервер вещания? По крайней мере с этого адреса идет поток.
Нарисовалась другая проблема.
Эфир держится 1 минута 50 секунд, и картинка зависает, звук по кругу несколько последних секунд повторяет, перезапуск канала и вновь минута 50 секунд.
При подключении мимо маршрутизатора такого не наблюдается.
В чем может быть причина, ктонить сталкивался?
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2014 06:32
Причина в DFL. Сам с этим сталкивался, мультикаст отвратно на них работает. Даже, для сравнения, DIR-100 A1 и тот лучше справляется с этим. В итоге забил крутить настройки, купил TL-WR1043ND (не реклама), прошил OpenWRT и счастлив...
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2014 07:30
Вы просто не умеете его готовить :-) на трех 210-х работает уже больше 3-лет , нет ни одного нарекания, у меня по крайней мере , и у остальных . даже в Vlan можно кинуть мультикаст :-)
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2014 07:44
Ну может быть, может быть... Речь не о 210-х, а о 260е...
При любых настройках мультикаст реально работает не устойчиво...
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2014 08:17
Печально если так, железка то недешевая, думаю настройки все же надо копать
А можете для сравнения показать настройки интерфейса IGMP, UDP? Таймауты, интервалы....
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2014 08:21
система -расширенные настройки -IP настройки
TTL Мин:1
Multicast TTL Мин: 1
все остальное , как на скриншотах
прошивка
2.27.00.14-14093 May 25 2010
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2014 08:35
Эти настройки и у меня такие
а расширенные?
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2014 10:09
Да вдоль и поперек всё перекопал, но стабильности не добился, при этом, постоянные фризы, иногда вообще переставало работать IPTV, и в логах тишина... Помогала только перезагрузка.
Провайдер Ростелеком. Другие устройства нормально работают, возможно какая-то несовместимость оборудования провайдера и конкретно D-Link? Или ошибки в протоколе?
При этом тут уверенно говорят, что дело в руках, но какие тут руки необходимы - не понятно...
Официально! Кто-нибудь может именно на DFL-260E проверить работоспособность IPTV?
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2014 10:23
Пока такая же фигня, при этом через какое то время канал может (а может и не может) вновь заработать...
Какой либо зависимости от изменения настроек пока не заметил
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
