Текущее время: Вс ноя 08, 2026 18:37
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2014 11:21
Установил на роутер DIR-620 (рев. D) прошивку из папки Beta (...DIR-620/Firmware/RevD/beta/), после этого начались периодические проблемы с подключением, бывает нормально долго работает, бывает постоянно пропадает доступ в интернет, выводится окно провайдера такого плана:
На форуме провайдера написали вот что: "это связано с тем, что отключается соединение в роутере. Точнее -- разрыв PPPoE и сбой автоподнятия после разрыва."
Прошить на более раннюю версию прошивки стандартным способом не дает...
Собственно вопрос: из-за прошивки ли эта проблема, и что мне лучше сделать? Может есть какие то стабильные альтернативные прошивки? Буду благодарен за советы и ссылки.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 06:46
Откат на прошивки 1.х.х через аварийное восстановление - поищите на форуме, много раз уже обсуждалось как туда попасть и прошить. Если нужно установить, действительно ли падает PPPoE, то прилагайте логи с момента начала работы роутера и до момента проявления этой картинки, желательно так же включить NTP в настройках и пправильно указать часовой пояс, чтобы хронологию событий легче было отслеживать.
СообщениеДобавлено: Вс авг 24, 2014 21:00
По совету на форуме провайдера удалил из меню WAN соединение "динамический IP" (в инструкции по настройке вроде указано создавать). Пока что вроде работает нормально. Как объяснили у этих роутеров глюк с "подключением по умолчанию": показывается что подключено PPPoE и все хорошо, на самом деле соединение подключалось к "динамический IP" после разрыва.
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2014 21:21
В общем не помогло. Откатился на прошивку 1.3.10, настроил заново. Все равно иногда происходят сбои: перестают грузится страницы. Причем может показывать именно нет доступа в интернет, и в веб-интерфейсе пишет неизвестная ошибка. А бывает что показывает что все работает, а страницы не грузятся, пока роутер не перезапустишь.
Что делать, что еще попробовать можно? Для ревизии Д какая прошивка от Кинетика нужна, которая не требует аппаратной доработки?
СообщениеДобавлено: Сб сен 13, 2014 07:42
Посмотрите тут: http://dir620d1.kazarova.ru/ и обратите так же внимание на прошивку Wive-NG-RTNL.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
