Текущее время: Ср ноя 04, 2026 19:35
СообщениеДобавлено: Вс авг 17, 2014 11:43
Здравствуйте форумчане. версия прошивки 2.5.4 . Очень долго открываются страницы в интернет. Отключил сетевой экран. Отключил управление потоком. Отключил WiFi. ПК покдлчюен по кабелю. Куда еще смотреть? или может выкинуть его на мусорку . и тогда что купить? до этого стоял dir-300 b3 (пока его не убила молния) и все прекрасно работало. Спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: Вс авг 17, 2014 13:36
Какой тип wan-соединения? Скриншот покажите.
И в логах может быть что-нибудь интересное.
СообщениеДобавлено: Вс авг 17, 2014 14:24
тип динамический.
вообщем в чем проблема выяснил. по логу много записей
nf_conntrack: table full, dropping packet.
у меня пк требует много потоков. происходит переполнение таблицы conntrack
из инета вижу что повысить значение net.netfilter.nf_conntrack_max можно
Увеличить значение можно через файл /etc/sysctl.conf внеся туда строку:
net.ipv4.netfilter.ip_conntrack_max = 1222522
и применим настройки:
$ sysctl –p
но через telnet авторизировавшись админом у меня не выполняется эта команда.
вопрос как повысить значение net.netfilter.nf_conntrack_max ? и какой предел нагрузки таблицы conntrack у данного роутера? спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2014 11:14
не верю что тут никто не знает как это можно сделать) наверняка многие шарят в BusyBox .
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2014 08:07
Начнём с того, что "sysctl" предназначенного для управления параметрами ядра на лету там просто нет и эти команды Вам не помогут (Вы же обратили внимание что в /etc нет файла "sysctl.conf" да и выхлоп на "sysctl" однозначный). В принципе, можно копнуть в сторону изучения /proc/sys/, если есть желание поковыряться в линуксе. По поводу ограничений, для такого количества памяти (32Мб) по дефолту, чаще всего, ставится 4096 соединений, максимум 8192. Расширение количества допустимых соединений ведёт к увеличению затрачиваемой памяти, как следствие, если бы Вы даже смогли изменить параметры на лету (править конфиг на родной прошивке не удастся, после перезагрузки все изменения пропадают), то получили бы "localhost kernel: Out of Memory" и неуправляемую систему. Для рядового пользователя ограничения в 4096 параллельных соединений достаточно, торрентами с настройками по умолчанию такой предел не исчерпать, а вот если у Вас вирусня завелась и открывает пачку соединений или Вы спам-бот подняли какой, то лучше использовать полноценный компьютер с достаточным количеством памяти, для удерживания всего этого хозяйства.
P.S. "nf_conntrack: table full, dropping packet" говорит о том, что было превышено количество соединений и следующие пакеты отбрасываются, чтобы не переполнять таблицу - защитная мера. Поищите программы, которые создают такую нагрузку на своём компьютере и прибейте их, чаще все это паразитные программы, если Вы сами ничего не ставили целенаправленно.
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2014 09:28
да это целенаправленная программа работает. не вирус. дело в том что 4096 соединений хватило бы с головой. но такое происходит уже при 1000 соединениях.
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 06:31
На родной прошивке Вы на этом роутере ничего не подрегулируете (а пересобирать из исходников с ручной правкой вряд ли будете), а альтернативных для этого чипа нет. Ищите роутер под опенсурс, например из бюджетных, какой-нибудь Asus RT-N14U и ставьте на него прошивку от Padavan (количеством соединений можно управлять прямо из вебинтерфейса, до 16384 соединений, вообще, офлоадится аппаратно через PPE с выбором только TCP/UDP или вместе).
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2014 01:08
спасибо большое за добротный ответ.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
