Текущее время: Вс окт 04, 2026 00:34
 Заголовок сообщения: dfl dns sat slb
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2014 02:21
Народ приветствую!
Разобрался с WAN фейловер. Фуйня. Всё вроде понятно, но вот с днсами весь мозг сломал. Не пойму как настроить доступность всех четырех днсов.
То есть при первом ване два основных, при переключении на резерв два резервных. Статические ипы в сети не принципиальны - всё раздаю по дхцп, но заинтересовала возможность прописать в настройках днсов в дхцп сервере LAN_IP на который будут релеется все четыре днса..
Вот что нашёл
>SAT SLB
1. Rules > IP rules
satslb lan/lannet core/lan_ip dns-all, SAT SLB: добавляете wan1_dns1, wan1_dns2, wan2_dns1, wan2_dns2, SLB monitors: Monitoring using ICMP Ping packets = yes
nat lan/lannet core/lan_ip dns-all
2. Routing > Routing tables > main
wan1 wan1_dns1 wan1_gw 1
wan1 wan1_dns2 wan1_gw 1
wan2 wan2_dns1 wan1_gw 1
wan2 wan2_dns2 wan1_gw 1
почему везде wan1_gw 1? копипаст?
это решение будет работать нормально или есть нюансы? проверил на всякий случай все свои днс на пинг - пингуются.
И вот эти правила в мэйн таблице маршрутизации в какое место ставить в самый верх? перед другими правилами?
И вообще, ДНС релей нужен только для статических ипов? Ведь для дхцп достаточно указать в дхцп сервере днс провайдера? Скажем первый днс от первого провайдера и второй днс от второго провайдера? (для фейловер).
И правильно ли понимаю, что если настроить сат слб на lan_ip то в настройках днс дхцп сервера можно поставить lan_ip?
Подскажите пожалуйста, а то это проблема с днс у дфл уже достала. ну нет у меня своего днс сервера..
спасибо тем кто ответит..
понял настроил забыл
 Заголовок сообщения: Re: dfl dns sat slb
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2014 07:13
С sat-slb все должно работать. Ваша проблема типична для конфигураций c двумя основными шлюзами и более и sat-slb вполне подходящее решение. Одно из лучших.
Для DFL-260E, где SAT-SLB нет, можно использовать публичные DNS, типа Google-DNS или решение по моему посту http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=3&t=166333, на основании которого можно сделать список серверов DNS, которые будут перебираться по порядку по мере доступности канала.
Последний раз редактировалось YuriAM Ср июл 23, 2014 14:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2014 11:33
точно.. у меня ж 260е.. спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 203
