Текущее время: Вт ноя 10, 2026 10:29
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2014 11:24
Здравствуйте! Использую для VPN соединений пользователей, аутентификацию Radius. В плане надежности (выхода из строя сервера Radius и т.д.) создал в локальной базе пользователя для VPN соединений. Создал правило аутентификации для локальной базы.
А теперь проблема! Если это правило стоит первым срабатывает аутентификация локальных пользователей но не срабатывает пользователей Radius. Если первым стоит правило Radius то наоборот. Подскажите есть возможность решить задачу что-бы работали два правила? (в одном проверилось, нет пользователя, переключилось на поиск во втором правиле).
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2014 11:55
Используется только один источник для аутентификации
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2014 13:54
А если попробовать создать два L2TP сервера и на писать к ним разные правила? Я могу создать два L2TP сервера?
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2014 15:03
Думаю, что не сможете. Т.к. в противном случае они должны быть на разных портах. Сомневаюсь, что DFL это позволит.
Но PPTP и L2TP вы сможете поднять одновременно.
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2014 11:22
Пошел другим путем создал в сети второй сервер "Радиус". Настроил, проверил, все работает. Но как настроить чтобы при пропадании связи с одним сервером, он переключался на другой, не понял!!! В инструкции от устройства есть фраза "В NetDefendOS можно настроить несколько серверов RADIUS для работы с событием, если основной сервер недоступен". Но как это настроить?
