Текущее время: Вт ноя 10, 2026 07:43
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2014 06:29
Невозможно использовать WiFi, через несколько минут роутер наглухо виснет. Помогает только отключение от сети электропитания, а при следующем подключении к роутеру через WiFi, всё повторяется снова, из-за чего приходится полностью отключать эту функцию.
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2014 09:25
Откуда вы взяли 2.0.2? Здесь ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_NRU/Firmware/B7/ такой нет.
Возможно, что эта 2.0.2 - какая-то недоделанная бета.
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2014 11:47
Да, это бета, но с предыдущими прошивками роутер вообще не работал, постоянно зависал без видимой причины.
Может админы смилуются и дадут новую прошивку на мой злосчастный роутер.
А никто не в курсе, есть ли альтернативные прошивки на этот роутер? Чипсет Ralink RT5350.
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2014 18:54
Модифицрованная от Zyxel Keenetic Lite B (через переходную 1.2.94) ставится совсем просто и родная от Zyxel Keenetic Start (через аврийное восстановление встанет), но нужно вернуть старый длинковский загрузчик. Кроме того, под этот чип можно собрать "Openwrt". Гуглите.
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2014 06:09
То есть откатиться на прошивку которая была до 1.4.1, но где её взять, на http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_NRU/Firmware/B7/ её нет.
Для того чтобы собрать рабочую прошивку OpenWRT, достаточно знать только марку чипсета?
В данном случае:
CPU1: Ralink RT5350 (360 MHz)
FLA1: 4 MiB (Macronix Model?)
RAM1: 32 MiB (ESMT M12L2561616A-6T)
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2014 08:01
Могу 1.3.0 подарить :) 1.2.хх под В7 не было, кажись. Надо?
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2014 09:38
1. Чтобы прошить Keenetic Lite B (поищите в сети Keenetic Lite для Dir-300 B5 она же подойдёт и для B7) - нужно откатиться на ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_N ... 110414.bin (через аварийное восстановление, так делалось для B5/B6, но B7 имеет тот же чип...)
2. Чтобы залить Zyxel Keenetic Start через аварийный режим нужно поставить Keenetic Lite и подключившись по телнету, получить права рута, и заменить загрузчик на более старый через TFTP-сервер (тот, который был на заводской версии, его нужно где-нибудь достать, методика залива: http://dir620.ipb.su/index.php?showtopi ... ost&p=9891 (загрузчик можно поискать-попросить там же)).
3. Сборка прошивки openwrt аналогична сборке Dir-320 NRU B1 (они на одном и том же чипе): http://ne-ne-ne.ru/openwrt/openwrt-buil ... 20nru.html
P.S. Если Вы сами не готовы читать и самостоятельно разбираться и боитесь, что угробите устройство и нет навыков восстановления из аварийного режима, через USB to TTL(PL2303) кабель, тем более с выпаиванием флеша и прошивкой с помощью SPI-программатора, то не начинайте. Риск низкий, если всё делать чётко по рекомендациям, но их надо самому гуглить - железка у Вас, а не у меня, в своё время я поигрался с ними и все раздал. Неправильная заливка загрузчика - прямой путь к программатору, в иных случаях, обычно всё кончается на аварийном восстановлении через вебморду (с зажатием "reset" до включения роутера)). Гуглите-пробуйте.
